RS 125 07 mod går dårlig
Jokke
Registrert: 08 jun 2012, 23:03
Legg innav Jokke » 04 jul 2012, 01:01
Har en original RS 125 2007 modell, kjøpt for ca en måned siden. Den har egentlig aldri gått som den skal, ikke i mitt eie vertfall. Stoppa på ca 115 på flat mark da jeg henta den, har bytta luftfilter og prøvd å rensa potta da dette er et kjent problem på 07+, men gjør fortsatt ikke mer enn 125, og dette med 14 millioner fotballbaner etter hverandre og medvind. Klarer ikke alltid 100 engang med litt motvind/bakke, har også begynt å dabbe litt av om jeg holder 100 på flat mark og girer opp til 6 for å få ned turtallet. Går bare saktere og saktere så må jeg gire ned å dra på igjen. Det var ikke noe problem å holde 100 i 6. før, har aldri dabba av på denne måten før. Har forresten og sjekka at forgasseren åpner helt. Jeg lurer på slitt stempel? Andre forslag? Stempelet skal visstnok ha blitt byttet på 4000 km, men jeg har ingen garanti for dette. Sykkelen har gått 125000 km.
Takk på forhånd for all hjelp :D
> Aprilia RS 125 '07 Spains
HPro
Re: RS 125 07 mod går dårlig
Legg innav HPro » 04 jul 2012, 08:35
Hvilken pluggfarge har du? :)
Det kan være en idé å ta ut ta ut den fastlåste eksosventilen, og evt. rengjøre den. Den bruker som regel å være full av sot :/ Kanskje den sperrer litt? :)
Et/en stempel/sylinder-sjekk kan være en grei ting å gjøre også ja! :) Husk å kjøp nytt pakningsett da! :g
Berg25
Legg innav Berg25 » 04 jul 2012, 09:38
Kan nesten garantere deg at TPS'n er ødelagt.. Gjør deg selv og sykkelen en tjeneste og kjøp en Dellorto PHBH 28mm forgasser uten TPS.
Hvis du gjør dette kommer et lys i displayet til å lyse pga TPS'n er koblet ut osv. Saken er faktisk at dette er bedre for motoren da den får gå rent og med optimal blanding heletiden, ikke med "miljøblanding" for å komme igjennom Euro 3 miljøkravene! :)
Jokke
Legg innav Jokke » 04 jul 2012, 23:40
Som du sier Berg25, så har jeg god tru på at forgasseren har noe med dette å gjøre, sotinga vertfall. Men skal forgasseren først byttes blir det til 34 mm med FP kit :D Gidder ikke først legge penger i 28mm og ombestemme meg og kjøpe 34mm i tilegg.. Så da bekker jeg egentlig bare mer og mer for nytt stempel + pakninger, 34mm forgasser og fp kit :g
Pluggen ble byttet for ca en måned siden, har ikke sjekket farge enda..
