Starter, men vil ikke kjøre.... :/
EliteWolf
Registrert: 25 mai 2010, 13:19
Legg innav EliteWolf » 28 aug 2014, 16:45
Heisann.
Kan starte med det som er gjort med sykkelen først, så man får en peilepinne.
italkit
FP anlegg
rave 2 (13 klikk ut)
orginal luftfilterboks (tatt plumba)
34mm gasser (dellorto carb.)
34mm innsug.
180 dyse
Problemet startet her om dagen. Tok første kjøretur, og kjørte kanskje 2 timer i strekk. Men da jeg kom hjem å skulle kjøre til jobb idag tidlig så starta problemene.... Sykkelen går knallfint på tomgang, men i det jeg setter den i gir. Gir gass, og slipper clutchen, så kveler den seg... Gir jeg masse gass kveler den seg også. Gir jeg chocke så kveler den seg.
Gikk ut ifra, ahhh, stille ned nåla litt. Hjalp ikke. Stille ned olja litt, hjalp ikke... prøvd å justere på blandings skruen, men hjelper ikke.... :kvalm:
Passe tom for ideer! Pluggen er grå-aktig, men med tykk slags olje/bensin rundt.
Flere som har ideer om hva dette kan være? Evnt. som har et greit oppsett på olje, nål, dyse, og justering av blandings skrue, som er vært å prøve?
Håper noen kan hjelpe litt ihvertfall, og takker for alt svar som kommer :)
- Robert
1998 528iA E39 Sedan M-tech.
1992 330i E36 Coupe M-tech Prosjekt
2014 Peugeot 308 1.6 Turbo diesel (facelift).
2007 Aprilia RS 125
1985 Yamaha FS1 50cc
1951 Velocette LE 192cc
Stianaker
Registrert: 17 jun 2014, 19:23
Re: Starter, men vil ikke kjøre.... :/
Legg innav Stianaker » 29 aug 2014, 10:12
Kan være litt stor dyse kanskje? Dyseguiden her på forumet anbefaler rundt 170 dyse ;)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Stianaag
Legg innav Stianaag » 29 aug 2014, 14:48
Sjekk om gummiforinga på oljepumpa ikke har vrengt seg utom "sporet" sitt, for da vil wiren være stram hele tiden! Hadde samme problem som deg, og jeg måtte nede i 115 dyse på FP oppsett pga den ble matet med mye olje
Legg innav Raptor33 » 30 aug 2014, 01:12
Utifra symptomene kan det høres ut som du har for mye olje.. :rull:
Har du blandet i tanken også?
Legg innav Riccird1 » 30 aug 2014, 10:49
Så det kan ikke være luftfilteret som er så tett at den kun klarer å mate nok luft på tomgang?
EliteWolf
Legg innav EliteWolf » 01 sep 2014, 17:03
2007 Aprilia RS 125
Legg innav Riccird1 » 01 sep 2014, 19:42
Hvis det var støttesensor ville den dauet med en gang du poppet den i 1. gir, ikke kvelt seg ;)
EliteWolf
Legg innav EliteWolf » 02 sep 2014, 22:23
2007 Aprilia RS 125
Legg innav Riccird1 » 03 sep 2014, 07:57
Det er ihvertfall tilfelle på RS 125 ;)
