Har prøvd alt ifra 146 til 162 dyse uten resultat. Har ikke byttet plugg, men skal vel ikke ha noe å si på den måten?
Tidligere har jeg hatt problem med at den ikke vil opp på turtall hvis jeg har kjørt, for å så stoppe å prate med noen kamerater elns, og så skal kjøre igjen. Da kan jeg gi bånn gass uten at det skjer noe, må liksom lure den opp på turtall, før den plutselig går friskt igjen. Det samme problemet har jeg også etter plombene i eksosen har blitt tatt.
Den har også en tendens til å gå høyere opp på turtall enn tidligere på tomgang, falsk luft?
Noen som har noe formening om hva problemet kan være? Forgasser og innsug som tuller? Vurderer å kjøpe 34-forgasseren og innsug til Knut-Olav for å se om det hjelper? Vil den bli for stor når jeg fortsatt har fast eksosventil?
