Problemer med Rave 1
Har litt problemer med rave'n. Når jeg putter fingeren inn eksosen og drar i vaieren er det bare så vidt at bladet kommer ned i eksosporten. Når vaieren blir dratt andre veien går bladet opp over eksosporten. Kan dette være grunnen til at sykkelen går så sakte" ? Er det vaieren som må skiftes? Eller kanskje solenoiden er herpa?
øøøøø
øøøøø
Re: Problemer med Rave 1
Er bare att den er justert for stramt.. slakk litt på vaiern så bladet ligger "kant i kant" med eksosporten når du drar solienoiden helt "sammen"
Men hvor langt ned skal bladet gå?
øøøøø
øøøøø
det skal du ikke bry deg om.. når det ligger kant i kant, (sammentrekt) så er det riktig når det er nede også!
Ok, men den er litt treig til å dra seg ut igjen. Er ikke sikker på at den drar seg heelt tilbake heller.
øøøøø
øøøøø
