Vel jeg har da et lite problem, er ikke sikker på om det er vanlig eller ikke men... Uansett: når jeg akkurat har rusa sykkelen for eksempel, og slipper gassen så legger den seg på 3tusen... og etter 5sec går den ned til 1,5... vanlig at den gjør slikt? virker litt rart men det er ikke noe gærent med sykkelen...
tAkk for svar
Turtall problem?
Turtall problem?
Næææ? gikk det for fort konstabel?
Re: Turtall problem?
Min også gjør det. Tar du choken inn noen sec går den ned igjen.
den går ned uten at jeg gjør noe på den også..
Min også går ned etter en liten stund, men du kan ta opp choken
regner med det er vanlig siden så mange har det.... problem løst!
men jeg tar da av chokky !
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Alle har det problemet, så du trenger ikke bekymre deg.
