Sykkelen starter ikke
Skulle nettopp starte sykkelen, men den starter ikke..
Første gang jeg prøver, så fusker den og dør ut, og andre gang tenner den ikke i det hele tatt..
Noen ideer om hva som er problemet?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1
Re: Sykkelen starter ikke
Har du prøvd med trillstart? Har du bensin? Har du gnist?
Bensin er sjekka, og gnist er sjekka
Trillstart tørr jeg ikke prøve meg på før fattern kommer hjem, grunnet at jeg ikke kan kjøre sykkel, og det hadde vært typisk meg og tryne, fucke opp, eller lignende
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Hvor ser jeg det?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Voltmeter eller displayet på sykkelen. Slå på tenninga og finn volt'n på displayet.
Hvis du har en vanlig batterilader med "skala" på kan du også koble den rett på batteriet for å se om det er flatt. Er det dårlig lys på sykkelen generelt da, lyser fjernlys like sterkt som vanlig for eks?
RS'n selges! ta kontakt=)
Når jeg skrur på tenninga så står det bare "Cold", også står det 0,54 under.
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
Gå ut igjen og trykk på den øverste eller nedreste knappen på displayet så kommer voltmeteret opp
Men få med deg faren din og ta noen trillstart så starter den med en gang!!
Sånn
Pappa kommer hjem om en times tid tenker jeg, han er i Danmark nå
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Nei, vet ikke hva som er i jeg
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Går starteren rundt da når du trykke rpå start-knappen? I såfall er det bare å gjøre som skaarud sier!
Høres da sånn ut, får man sett det?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
Ja, om du tar ut pluggen så kan du se om stemplet går opp og ned. Men får den bensin da? Er bensinkrana på "On"?
Tennpluggen?
Jepp, den står på "on", hehe
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
har du husket å vippe over den røde stopp knappen
Har trykka på den ja, men hvor skal den stå? XD
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
plis si at du kødder?
Nei, er det ille?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
neida...men den skal være nedtrykt mot deg..tror du kødder men..
hehe, jeg kødder ikke
Kanskje derfor ingen ting reagerte isted heller
Men jeg sjekka om stempelet gikk opp og ned, og det gjorde det.
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Ta å sett knappen mot deg, sett i pluggen å prøv på nytt! huff...
Gjort det, samme greia, starter fortsatt ikke.
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Da sjekker du alt som skal til for att den skal starte.. gist, bensin/luft/olje og komresjon..
- HyPaH
- Støttespiller
- MC: Aprilia RS 125 '07
Varm pluggen med en hårføner og full choke.. Da starter den etter et par forsøk
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Full choke vil si og flytte choke "spaken" så lengt frem den går, right?
Huff, masse dritt spørsmål fra min side nå xD
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Ja, greit, hehe
hva skulle jeg gjort uten folka her? <3
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- HyPaH
- Støttespiller
Funka det?
Nei, og trilletart funker heller ikke.
Og når jeg prøver og starte den nå, så høres det ut som den bare gir opp, ikke noe tenning, ikke et lite host engang
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
Gikk den når du kjøpte den da? Startgass?
Ja, da gikk den som den skulle.
Har prøvd startgass, funker ikke det heller..
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
Og du har ikke gjort noe etter det?
Nei...
jeg kjørte 20 meter med den når jeg fikk den, både jeg og pappa, så parkerte jeg den, og når pappa skulle kjøre den en tur etter 2 timer ca. stoppa den.
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- HyPaH
- Støttespiller
Sykkelen min var også sånn etter vinteren.. Jeg lada batteriet først en gang og prøvde og starte og ingenting skjedde.. Bare tømte strømmen. Så tok jeg og lada batteriet helt opp igjen og forvarma pluggen med hårføner, full choke så starta den på et par forsøk
Bateriet mitt er jo ikke tomt da
Som du ser på det ene bildet i frem i topicen, men skal prøve det med hårføneren
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Sjekk om ikke bensin krana er skrudd av.
Rave 1 & Jolly Moto
Rave 1 & Jolly Moto
Den står på "ON"
Fylte på bensin istad også, så det er nok ikke problemet
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
prøv på res da..for det kan jo hende at den er tett..
- Skaarud
Hm, prøv med litt bensin i plugghullet. Litt, så skrur du på plass pluggen og prøver.
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
20 dråper
Utrolig kjipt for din del!!
Har du gnist da?
98 Aprilia Rs125
RAVE2
FP anlegg
Dellorto 28mm
Cdi Tatt
Uplombert luftfilter
RAVE2
FP anlegg
Dellorto 28mm
Cdi Tatt
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
- Skaarud
Fyll opp en halv cola kork, og slipp det nedi
Da starter den!
Får prøve det;)
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
