Ulyd i gir
Ulyd i gir
hører nå noen ulyder i første og delvis i andregir
Hva kan dette være?
Re: Ulyd i gir
ingen som har en anelse?
Re: Ulyd i gir
Hva mener du med ulyd?
Er dette når sykkelen står i gir, eller under skifting?
Og er du sikker på att clutchen din er justert riktig?
Re: Ulyd i gir
er ikke sikker på at clutcen er riktig innstillt men kjenner at clutchen ikke blir helt frigjort når jeg trykker den helt inn...må undersøke dette nermere..
Re: Ulyd i gir
og med ulyd så mener jeg en kaklende lyd...
- Mattis B
- Norgesmester
- Registrert: 26 mai 2007, 14:20
- MC: Aprilia RS 125
Re: Ulyd i gir
Det er ikke bare at du girer "for sakte" at tennene på en måte rir oppå hverandre litt før de går sammen.
Aprilia Rs 125...
Re: Ulyd i gir
Kan helt klart være girolje ja!
Men ta og juster clutchen før du prøver evnt. oljebytt!
Re: Ulyd i gir
skal skifte olje uansett siden den plassen jeg kjøpte den av kan finne på alt mulig som for eksempel å ha på for lite eller mye olje ned på
Re: Ulyd i gir
Skifte av girolje er alt etter hvor mye du kjører og hvor hardt. Har du orginale lameller kan du fint gå etter det som står i vedlk.man. Kjører du derimot med uorg. lameller bør det skiftes langt hyppigere.
Oljen har nok ingenting med lyden du hører. Kaklende lyd er typisk for slitte clutch-bur, men da noe som oppstår i fri - og forsvinner når du setter den i gir. Er lyden høy og gir vibrasjoner/upresis giring, bør du ta en grundigere sjekk!
Grikasse er dyrt, veldig dyrt..
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
Re: Ulyd i gir
Re: Ulyd i gir
ville sjekket girolja først, kan jo hende at det har blitt brukt en litt annen type olje enn den originale...
Nå:
Aprilia RS 125 2001mod 34hk
Suzuki tsx 89mod
Eks:
Suzuki tsx 89mod
Eks:
Re: Ulyd i gir
Sist redigert av vetizz den 06 aug 2008, 13:21, redigert 1 gang totalt.
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
Re: Ulyd i gir
Vil bare bli kvitt noen deler da.
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
Re: Ulyd i gir
Har vært meget spent tidligere på hvor mye olje den forretninga hadde hatt nedpå girkassa, og i dag tappet jeg girkassa og det var f*** meg 750ml nedpå kassa! Hva kan skje ved at det har vært på så mye, og kan jeg klage til den plassen jeg kjøpte den?
Re: Ulyd i gir
Om dette er grunnen til at kassa di ikke er som den skal tviler jeg nesten litt på. Har du sjekket balansedreva? Har du sjekket motoren i det hele tatt foruten tapping av olje? Du kan jo prøve å fylle 6dl med olje å se om det endrer seg hvis ikke må du nok opp med "mannsjitn" å studere nærmere hva som er galt
RS'n selges! ta kontakt=)
Re: Ulyd i gir
ja, men det kan jo være dette som har gjort det, for 1,5 dl for mye på en så liten motor høres veldig mye for mye
Re: Ulyd i gir
Har snakket nå med en på det verkstedet på elvsaas og han snakket noe om at visst det var for mye olje så ville den renne ut fordi det var åpent ved drevet lr noe sånt
er dette riktig?
Re: Ulyd i gir
Det er ikke åpent ved drevet nei, der sitter det en shimring.
Men det er lufting til kassa rett ved det ene balanselodd lageret
Re: Ulyd i gir
så det vil ikke ha noe å si med for mye olje?
Re: Ulyd i gir
Det er ikke bra, men er helt klart verre med for lite.
Det er en grunn til at Rotax sier 6 dl (10 dl på rotax 123) og dette skal følges.
Ta av venstre kåpe, sett sykkelen på støtta, åpne tappeskruen og la ALT renne ut.
Deretter skrur du igjen tappeskruen og fyller på nøyaktig 6dl
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Re: Ulyd i gir
Re: Ulyd i gir
fylte på 6dl i går og det ble vesentlig lettere å gire..
