problemet løst bare til å stenge
Jimbo
Registrert: 03 feb 2008, 20:52
MC: Aprilia Classic 125
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 17:40
problemet løst,, bare til å stenge'
Sist redigert av Jimbo den 04 sep 2008, 21:49, redigert 4 ganger totalt.
Aprilia Classic 125
Kjør Hardt, kjør Stil, kjør Classic, Uten tvil
Legg innav Sigbjørn » 03 sep 2008, 17:50
Har ditt Rave 1 blad knekt, også har du ikke den orginale ventilen?
Jimbo
Re: eksosventil som er gåen ,, mangler originale lokket som er
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 17:51
mhm,,
Aprilia Classic 125
Legg innav Sigbjørn » 03 sep 2008, 17:53
Nei den holdern til Rave 1 bladet er ikke tett.
Du må enten skaffe deg en orginal ventil (evnt. kappet) eller få deg ett nytt Rave 1 blad ASAP.
Det er ikke bra å kjøre med eksoslekasje.
Jimbo
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 17:54
går det ikke bare ann å tette det lille hulet på rave 1 da?,, eller lage en liten plate å henge forann?
Aprilia Classic 125
Legg innav Sigbjørn » 03 sep 2008, 17:55
Det kan du selvsagt gjøre, men det er en grunn til att sykkelen blir levert med en ventil der.
Skaff deg en ny ventil du. Så kan du kansje lage en plate å ha der MIDLERTIDIG..
Jimbo
Re: Rave 1 blad knekt. Mangler orginal ventil. Hjelp! (RS 125)
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 18:09
ja lager en plate,, ser om eg klarer å skaffe et blad fort som søren,, vet du om noen blad???
Aprilia Classic 125
Legg innav Sigbjørn » 03 sep 2008, 18:57
http://www.pm-salg.com skaffer blad, kan også hende han har på lager.
Hvis ikke er Rave 1 blad regna som en slitedel, så kan hende du får tak i
Rider on the storm
Legg innav Rider on the storm » 03 sep 2008, 20:05
Tr-Tuning =D>
Jimbo
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 22:14
Hører med han om han har eletronisk eksosventilblad..,, Normalt at stempel tar oppi sylindertoppen ,, med den tjukkeste pakningen? , eller bare eg som syns eg hører det...
Aprilia Classic 125
Legg innav robin_1379 » 03 sep 2008, 22:17
trur det bare er du som trur du hører det, er nesten sikker på at motoren ikke hadde gått hvis det hadde vært tilfelle, er ikke 100% sikker
Jimbo
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 22:20
har ikke hatt den igang skjønner, montert polini 154cc big bore i dag og 34 mm gasser,, ravebladet var kubb i original sylinderen, menmen,, eg monterer ikke alt før eg er 100% sikker.. selv om eg har monter mye allerede..
Aprilia Classic 125
Legg innav Sigbjørn » 03 sep 2008, 22:31
Sjekka du rådelager når du monterte dette?
Hvis du har rådebank kan det være att stempelet tar oppi toppen.
Jimbo
Legg innav Jimbo » 03 sep 2008, 22:33
Det var ingen slark,, eneste er litt sidelengs men det er det jo uansett...
Aprilia Classic 125
