Temp stiger og kjølevæske borte!
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 09 sep 2008, 20:30
Hei.
Jeg byttet nettopp toppakning på grunn av at det lakk kjølevæske inn i sylinderen. Alt gikk fint under byttingen. Helt ny pakning.
Men så til problemet: I dag når jeg kjørte ca 15min på e6 begynte tempen å stige til unormale høyder(85 grader). Så jeg stoppet og fant ut at det ikke var mer kjølevæske igjen. Er det noe jeg kan ha gjort feil under bytting av pakning, så den nye har røket igjen?
Eller kan det ha noe med at jeg kun fylte på med vann (hadde ikke mere frostvæske igjen), så vannet har fordampet lettere uten frostvæske?
Si ifra om det er noen dårlige formuleringer så skal jeg prøve igjen ;)
Takk for alle svar.
HåkonR :)
Aprilia rs 125 '02
PeeWee
Legg innav PeeWee » 09 sep 2008, 20:40
Jeg tror det var luft i systemet, men forsvant når du kjørte litt. Når byttet du pakingen? kjørt mye siden det?
HåkonR
Legg innav HåkonR » 09 sep 2008, 20:47
I går byttet jeg den. Luftet med begge skruene. Kjørt rundt 10 mil kan jeg tenke meg. Problemet kom etter 6-7mil. Før det lå tempen på 68-71 grader.
Aprilia rs 125 '02
PeeWee
Legg innav PeeWee » 09 sep 2008, 21:02
Jeg vil putte mine penger på luft i systemet. Hvor ellers kan vannet ha blitt av? :lol:
Når jeg luftet mitt system tok jeg sykkelen fra siden til siden, klemte på slanger, tomgang med lokket oppe, luftet alle skruene osv. Men når jeg tok sykkelen til siden og åpnet på lufteskruene samtidig kom det masse luft og jeg måtte etter fylle mye væske :)
happY
Registrert: 10 apr 2007, 23:35
Legg innav happY » 10 sep 2008, 13:31
det kan jo vere en lekasje et sted og.. men det ville du ha oppdaget om sykkelen står i ro på tomgang..
- 1994 Nissan 200sx s14.a
- 1981 Mercedes Benz 500se(c)
- 2007 aprilia rs125 Spains
- 2001 aprilia rs125 Nero Diablo
HåkonR
Legg innav HåkonR » 10 sep 2008, 15:11
Vannet kan jo ha gått inn i sylinderen hvis toppakningen gikk til H. Men skal fortsette å etterfylle litt, så får vi se :)
Aprilia rs 125 '02
PeeWee
Legg innav PeeWee » 10 sep 2008, 15:28
Hvor har den blitt av hvis den har gått inni sylinderen da? Ville den ikke ha hindre eksplosjon? Slik den går dårligere eller noe slikt? :?
Kelso
Re: Temp stiger og kjølevæske borte!
Legg innav Kelso » 10 sep 2008, 15:41
Hva med bunnpakning?
Rave 1 & Jolly Moto
Re:
Legg innav inunf » 10 sep 2008, 15:52
HåkonR
Legg innav HåkonR » 10 sep 2008, 18:27
Nå ble jeg litt redd, inunf ;s
Men det er kanskje en grunn til at jeg ikke merka sååå stor forskjell da jeg satte på rave1...
Men hva kan jeg ha gjort feil da jeg byttet pakning?
Har forresten bare fylt på nesten en liter. Hvor mye er det plass til? Kan jo hende den ikke har fått nok bare :)
EDIT: Står i workshop manualen at det skal være 0,8l.. Skal ned å sjekke hvordan det er nå..
Aprilia rs 125 '02
PeeWee
Legg innav PeeWee » 10 sep 2008, 19:51
Kommer sikkert ikke til å lekke når den bare står stille, er mer trykk når du kjører/den er varm.
Sist redigert av Even den 10 sep 2008, 19:57, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: leke/lekke - rettet
HåkonR
Legg innav HåkonR » 10 sep 2008, 20:26
Nå tappet jeg ut vannet, fylte på nesten en liter ferdig blandet kjølevæske, luftet med begge skruer og tok sykkelen frem og tilbake. Håper for guds skyld at nivået holder seg [-o<
Hvis ikke blir det ut med motor og bytte av bunn og toppakning igjen.. Og gå gjennom alle kjølevæskeslanger. Shit, håper det bare var jeg som hadde fylt på for lite på mandag, hvis ikke blir jeg ikke glad. :!:
Aprilia rs 125 '02
PeeWee
Legg innav PeeWee » 10 sep 2008, 20:46
Hehe. Tok du den til siden samtidig som du åpnet lufteskruene? Det hjalp meg endel :) Du kan også lufte etter den er varm.
HåkonR
Legg innav HåkonR » 10 sep 2008, 20:49
Da renner det jo masse ut? Jeg fylte på, lufta, skrudde igjen, fylte på, tilta sykkelen, fylte på, lufta. Dette gjorde jeg et par ganger med begge skruer:)
Aprilia rs 125 '02
PeeWee
Legg innav PeeWee » 10 sep 2008, 20:58
Vet ikke helt, men det kom værtfall masse luft når jeg tok den til siden(motsatt av den med støtten) samtidig som jeg skrudde opp skruen ved sylinderen. Tok skruen ikke helt av, men nesten. :mrgreen:
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 10 sep 2008, 21:01
Kjøleveska har ikke rent ned i sylinderen og inn eksosutgangen og ned i det da?
Får vente og se om den synker nå ;)
Fp ++
HåkonR
Legg innav HåkonR » 11 sep 2008, 20:54
Den sank etter en tur på 6 mil :( :( :(
Aprilia rs 125 '02
Anders
Registrert: 12 aug 2007, 20:02
MC: 1999mod. Aprilia Rs 125 FP
Legg innav Anders » 13 sep 2008, 12:17
Skjedd det samme med meg, bare at jeg kjørte sykkelen heelt tørr for kjøleveske, så den skar seg som F... skjært seg 3 ganger på kort tid =/ begynner å bli dritt lei ass!
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 13 sep 2008, 12:26
håkonR du burde bare ta og fylle til riktig nivå engang til, så kjører du en tur og ser. jeg gjorde det sikkert en 3 4 ganger før sykkelen var helt fornøyd med mengden
SnurreSprett
Legg innav SnurreSprett » 13 sep 2008, 12:59
Først sjekk for luft slik som nevnt før.
Ellers kan jeg skumme gjennom problemer jeg har vært borti, ikke på 2-takt moped vel og merke, men kansje det kan være til hjelp uansett.
Først må en sjekke om det kommer seg i veivhuset, for der gjør kjøleveske stor skade på lager og veiv. Skjærer seg tilslutt.
Men det er ikke så mange plasser den kan komme seg dit, Små mengder som stempelet suger inn i sylinder når det går ned og kjører gjennom systemet sammen med bensin ved gåen toppakning er så minimale at det neppe merkes på 6mil.
Er det sylinderforinger på rs'en?? da kan o-ringene der være ødelagte og da kan mye veske finne veien i veivhus og da må du ikke kjøre mer, da blir det skjærings.
Er det o-ringer eller flat toppakning på rs'en?? er det o-ringer ser en jo fort om di er ødelagte, flat pakning kan lekke (ytterst skjelden) men da blir det mørke striper på pakningen etter eksos som går fra inni sylinder og utover, i begge tilfellene over blir det trykk i kjøleveskesystemet og vesken blåses ut i overløpsslangen.
Blir jo også større trykk i systemet når kjølevesken varmes opp, men det skal ekspansjonskaret ta seg av uten problemer.
Eller så er det bare lekasje på en slange eller kobling i kjøleveskesystemet, radiatoren blir fort lekk hvis vesken fryser eller annen ytre skade på kjøleribbene.
Se etter om det blir vått noen steder på motor, slanger, radiator, koblinger osv i kjølesystemet.
Er det bare en liten lakkasje kan det hende at det fordamper før det begynner å dryppe da motoren blir varm, men da merker du det neppe ikke bare på 6 mil.
HåkonR
Legg innav HåkonR » 13 sep 2008, 15:34
Tror svaret var ar jeg bare måtte etterfylle et par ganger. For det ser bra ut nå. Har ikke sunket siden sist..
Men, i dag fikk jeg ikke start på sykkelen! ;S Det har skjedd før også og det bare går over etter et par dager. Men jeg lurer på hva det er!
Når jeg trykker på starteren går den rundt og det virker som motoren vil starte, men det gjør den ikke. Turtelleren hopper mellom 0 og 3k rpm. Når jeg prøver å trille den i gang kommer det en lav brumming og turtallet kommer til 3k. Så begynner det å falle samtidig med farten..
Hva kan det være?
Aprilia rs 125 '02
HåkonR
Legg innav HåkonR » 17 sep 2008, 16:50
Det sank igjen, så jeg tok av sylinderen. Så da må jeg bare si; Jesper du hadde rett :D
Bunnpakningen var ødelagt og det lakk kjølevæske ut av sylinderen og ned på potta. Skifta bunnpakning samtid med stempel, så når er alt bra :) Eneste minus er innkjøring.. :/
Aprilia rs 125 '02
Kelso
Legg innav Kelso » 17 sep 2008, 20:20
Har som regel rett, jeg, Håkon.
Neida, bra du fant ut av det :wink:
Rave 1 & Jolly Moto
