Starter ikke.
Starter ikke.
Hei! har nå ett nytt problem med sykkelen..
kjørte 3 mil i dag, å skulle til og stoppe, å da poffa det i noe, men den startet ikke.
Så skulle jeg prøve å starte den igjen, å da virket det som om det var bare starteren som virket. Det var en mye lysere lyd en vanlig.
Og vis jeg prøver og starte den på gir, så bare "Poffer" det.
Noen vet hva det kan være ?
Takk for svar!
Takk for svar!
Re: Starter ikke.
Har tenkt på det:(
Men synes det er rart, for det er jo ikke så lenge siden stempel og sylinder ble byttet! :S
Re: Starter ikke.
Virker som om starteren går fortere en vanlig ja!
er kanskje et dumt spørsmål, mn hvordan sjekker man kompresjonen?
Ingen spørsmål er dumme, kan ikke forvente att alle kan dette!
Nei det er vel forholdsvis enkelt..
Skru av tanken og sett den vekk, deretter tar du og sjekker at pluggen faktisk er der,
Putt sykkelen i 1. gir og trill fremover med clutchen inne, så bråslipper du cluchen, har du kompresjon skal nå bakhjulet låse (med mindre du sitter på sykkelen)
Har du ikke kompresjon så vil sykkelen bare fortsette på samme måte..
Såppas ja, smigret
Men Bjorkhaug, kan jo være att du har Dårligere (og ikke mistet helt) kompresjon, en kompresjonstester vil gi deg svaret på hvor stor kompresjonen er.
For å bruke en slik skrur du ut pluggen, dytter den nedi plugg hullet og kjører starter'n (aldri mere enn 5-6 sek uansett) i fri selvsagt.
Kompresjonstester fåes kjøpt for en grei pris.
Hmm kan jo være startdrevet ditt som er ødelagt :S
Prøv å skru ut pluggen, hold fingern din over plugghullet og se om du kjenner noe sug/trykk. da er jo dette et tegn på at veiva går rundt, og startern faktisk funker.
Funker den derimot ikke skrur du av høyre sidekåpe (sett bakfra) og derretter dekselet over svinghjulet, siden der sitter også startdrevet (her vil det være litt spon).
For å sjekke om det kommer bensin har du pluggen inn skrudd og kjører sykkelen ett par ganger på startern, skur ut pluggen, og da skal den være våt i bensisn..
Men du, KAN jo være tenningskutt brytern på høyre side av styret du har kommet borti da, har skjedd med meg =P (den store røde)
Re: Starter ikke.
visst tenningbryteren er på så kunne jeg se dette på turtelleren..den rikket ikke på seg når den va på mens når den er av så gjør den det..
Om det kommer sånn dype bopbop lyder må du bare prøve et par ganger. Det kommer isåfall etterhvert.
Altså, den samme lyden som kommer om man prøver å trillstarte med den motorstopp knappen på.
Dette er altså min gamle sykkel! Lite lite sansynlig at den er skjært siden stempel og sylinder og råde,rådelager og veivlager ble byttet på mc-deler...i Juni 2008. Og som han forklarer så skal det være komp der! Jeg vil tro det bare er en bagatell! Kondensfjerner?kan jo for al del være der. Men har du prøvd og bytte plugg? eller for al del sjekk den røde dødmans knappen.
aprilian min<
Re: Starter ikke.
Fikk start på gir nå istad, kjørte 100 meter å da bynte den å skyte åsså stoppa den....
