Hvilken dyse har du? I hvilken posisjon ligger nåla?
Her ser du et bilde av gasseren din, Dell’Orto PHBH 28 BD:
Den bittelille skruen nederst til venstre er lufteskruen, den 2 cm til høyre for den er tomgangsskruen. Du skimter såvidt bolten som dysa sitter på under forgasseren. De rørene du skal ha skal du sette i luftfilterboksen som David sa, den store svarte boksen under tanken - som er bak forgasseren. Nåla sitter inni forgasser stempelet, som er under det svarte lokket du ser på bildet. Det er en klips som holder nåla, i hvilket hakk er det klipset?
er det en guide for hvordan du monterer vakumventilen. Sjekk om du har den ekstra eksosporten som vist på bildet i guiden. Hvis du ikke har den, bør du enten borre opp eller skaffe deg elektronisk eksosventil hvis du vil ha mer effekt.
Jeg kommer ikke på noen nettbutikker du kan kjøpe luftfilterinntak hen, men du kan jo alltids sjekke ut linkene i . Når du får tak i det, sjekk at begge kanalene er åpne. Sett rørene inn i boksen på en sånn måte at de tykkeste rørene er på utsiden, altså de som fører luft inn. Dette vil gi deg en større inntaksdiameter (2 x 2,6 cm kontra 2 x 2,1 cm).
Mitsubishi Eclipse GS '97
