vanskelig å få rsn i gir ( rs 50)
Sucu
Legg innav Sucu » 01 des 2008, 21:57
Det har seg slik at rsn min er vanskelig å få i gir. Det er liksom slik at når jeg skal sette den i første spesielt. Eller andre, så stopper det liksom bare. "pedalen" tar i noe(stopper), men den kommer liksom ikke i gir.
jeg prøvde å gire med bl.annet en tzr, RX osv.. der er det slik at den skled rett i gir. #-o Det er jo samme motor, så fatter ikke hva det skal være.. Mener å ha hørt at rs 50(gamle typen med am6) skal være litt problematisk med dette.. Men seriøst, dek kan da ikke være så ille? det virker nesten som at det ikke er trykk nokk på selve den saken som kommer ut ifra motoren,men samtidig så er den slik den burde være :-k
Kan det rett og slett være aprilias konstruksjon av den girsaken som ikke er helt optimal,eller?
Takker for all hjelp!
Kriston
Legg innav Kriston » 01 des 2008, 22:28
Girolje kan ha mye og si. Hva slags type har du i nå?
Legg innav robin_1379 » 01 des 2008, 22:36
funker helt fint på min, så er nok et problem du har ;)
lenge siden du bytta girolje?
kjører du med full syntetisk kvalitet olje?
Sucu
Legg innav Sucu » 01 des 2008, 22:48
Nå kjører jeg med noe dritt i fra statoil.ikke mye fullsyntetisk altså :P Så jeg skal ta og bytte.(har byttet mange ganger i det siste, så det er ikke det at den er gammel, eller at det har blandet seg, fordi at samme er brukt hver gang.)
Men det virker som om at det er selve "mekanismen" som er litt fucket i dette tilfellet.. Den må nesten "brytes" og lures i gir av og til. Den skal jo liksom skli rett inn da.. Kan det være girtønna som er sliten :?: Har ikke anelse da, men hvem som vet..
Legg innav robin_1379 » 01 des 2008, 22:49
kan være gir tønna ja, har problemer med at den hopper ut av gir innimellom jeg da :(
kan også være at du kjører med dårlig olje ;)
Sist redigert av robin_1379 den 02 des 2008, 07:07, redigert 1 gang totalt.
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 01 des 2008, 22:51
Kanskje et dumt spørsmål, men har du stilt inn sånn at den løser seg helt ut?
Sucu
Re:
Legg innav Sucu » 01 des 2008, 22:54
Petter
Legg innav Petter » 01 des 2008, 23:18
Stilt inn clutch waieren sånn at sykkelen clutcher ordentlig:P Altså at sykkelen ikke går fremover når du clutcher :roll:
Sucu
Legg innav Sucu » 02 des 2008, 00:15
Åja, sånn ja.
jaja, alt med selve clutchen er i orden :wink: Det er kun selve det å få faenskapet i gir, som er problemet. det ser ut som om at det noe annet som svikter fulstendig i denne sammenhengen. jeg tør å sette en knapp femmer på at det er den girtønna :( (clutchen er så optimal som det går ann å få den :P )
Re:
Legg innav robin_1379 » 02 des 2008, 07:08
Vinje
Legg innav Vinje » 05 des 2008, 13:26
Noe som er løst eller står skeivt? Har du prøvd å ta av girspaken og gira på den "arma" med en tang eller noe?
Sucu
Legg innav Sucu » 05 des 2008, 20:58
neida, alt står som det skal. har faktisk prøvd med tang. merkelig sak.. :P
Vinje
Legg innav Vinje » 05 des 2008, 21:01
hmm. Går den faktisk ikke i gir i det hele tatt?:p
Sucu
Legg innav Sucu » 05 des 2008, 21:47
jo, men det er bare så vidt. den må lirkes og pirkes. Må faktisk bruke litt makt for å få den dit. det virker som om at den liksom ikke har makt nok til å få den inn i "hakket" sitt. Samtidig som om at det virker som om at det ikke blir nok utslag/vandring på den som man girer med. Vanskelig å forklare,men.. #-o :P
Vinje
Legg innav Vinje » 05 des 2008, 22:10
åh:) Nå er ikke jeg kjent på motoren på rs50, men det er vel ett ledd innenfor også. Er vel stor sjangse for at der er noe kluss?:p
Legg innav robin_1379 » 05 des 2008, 22:11
trur den akslingen eller hva det er går rett i gir tønna ;)
ths
Legg innav ths » 05 des 2008, 23:04
Sikker på at det er nok gir olje?(har vel sjekket det, men sier bare i fra) Kan det være lekasje? Hadde en kamerat som fikk problemer med Furia'n sin. (veit ikke åssen motor det er i den men men) Der var det et lager som hadde detti av sporet sitt og da blei det full stopp. Det hadde gjort så olja hadde rent ut eller no i den dur.
Legg innav robin_1379 » 05 des 2008, 23:20
det er am6 i furia, samme som på aprilia manuelgira peder fra 05 og tidligere ;)
Sucu
Re:
Legg innav Sucu » 06 des 2008, 00:18
Sucu
Legg innav Sucu » 06 des 2008, 16:51
Sorry for dobbelposting,men må gjøres for å få dere til å se dette :P
Altså.. Nå har jeg fått testa ut problemet mitt, og ingenting ser ut til å hjelpe. Så.. det blir vel splitting snarest. begynner kanskje i dag kveld. Jeg blir å ta det geradvis, og være nøye.samt følge de guidene og tipsene som jeg finner. Om mulig, så kan jeg vel altids ta det så "step by step" at vi får vår egen guide for splitting av am6,her på forumet. Vil dere ha det, eller trenger jeg ikke å ta meg bryet? :P
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 06 des 2008, 16:52
Hvis du vil sier vi ikke nei til en guide :)
Aprilia rs 125 '02
Legg innav robin_1379 » 06 des 2008, 17:08
jeg vil gjerne ha en guide, i og med at jeg kansje må splitte min jeg å :cry:
Sucu
Legg innav Sucu » 06 des 2008, 17:10
Hmm,jaja. Da får jeg vel ta å gjøre det da :)
Kan sikkert ta noen få dager, men da kommer den. :wink:
Legg innav robin_1379 » 06 des 2008, 17:14
jeg kan godt hjelpe til med guide på clutch sia bare du gir bilder ;)
kjenner den like godt som min egen bukse lomme :mrgreen:
Sucu
Legg innav Sucu » 06 des 2008, 17:18
hehe, men da er vi to som gjør det. :mrgreen:
For jeg vet ikke hvor mange ganger den har vert oppe og i deler. :P
Endring:
takk for tilbudet :wink: du har sikkert noe å tilføye, som jeg sikkert ikke vet,også motsatt. men det kan vi komme tilbake til, når jeg begynner. :wink:
Legg innav robin_1379 » 06 des 2008, 17:42
jau, jeg begyner nok på motoren min i løpet av neste uke :D
må bare få mer orden i garasjen :(
Sucu
Legg innav Sucu » 06 des 2008, 20:53
dere, jeg fant tak i mye bra. flere guider og motortegninger osv.. veldig bra stoff! jeg kan heller lage et bra sammendrag av dem, og heller ta med spesielle eksempler ifra min motor. :)
det tar desuten kortere tid. :P
Sucu
Re: vanskelig å få rsn i gir ( rs 50)
Legg innav Sucu » 25 mar 2009, 16:30
Problem solved!
Det viste seg at det sto en del skiver feilplasert rundt om i girkassa, og to av de tre girarmene fra girakslene og inn mot girtønna var feilplaserte. Så de som har splittet motoren før, må ha gjort det i blinda eller noe slikt. Men hva skulle man gjort uten guider og splittebilder. :) Nå funker den som bare søren \:D/
