Nytt kjede og drev te sykkelen
- Admin
- MC: Aprilia RS 250 2003
At et O-Ring kjede vil trekke inn olje om du smører det når du har vært ute å kjørt. Når du så kjører neste gang vil kjede "svette" olje. Det vil ikke si at du må smøre det hver gang du har vært ute å kjørt, men du skal gjøre det når kjede er "åpent", altså etter en kjøretur.
O-Ring kjede vil vare lenger enn et vanlig kjede og det tåler mer juling. Det er dessuten snillere med drevene dine, og det er ikke så mye kast i det.
- Admin
Nei, førstnevnte er også O-ring kjede... Du kan til en viss grad kalle det "selvsmørende", så sant det er nok olje på det. Det holder ihvertfall bedre på smøringen enn kjede uten O-Ring.
Var kanskje litt dårlig formulert, men O-ringkjeder er bedre enn standardkjeder, hvis du vil ha det beste til sykkelen din bør du legge litt ekstra penger i det, vil vare lenger også.
