Lufting av bremser!
Gonsholt
Småproff
Lufting av bremser!
Legg innav Gonsholt » 24 jun 2009, 23:34
Halo!
Skal nå bytte til Hel Breakline bremseslanger og lurer på om hva slags metoder forket anbefaler? Skal vist være flere...
Ville selv gjort den "Lufteventil av - Trykke inn brems - lufteventil på - slippe brems...
OG, Når jeg skrur av bremseslangen så renner det bremseveske ut da? :rull: Så jeg må holde noe under så helle det på beholderen igjen?
Skal ihvertfall dekke for lakken på felgane tilfelle noe søl...
Helst skriv HELE forklaringer igjennom prosessen av hvordan dere ville gjort det. i rekkefølge.
Takk for svar!
Mvh Kim
per15
Re: Lufting av bremser!
Legg innav per15 » 25 jun 2009, 09:57
Hvorfå bytte bremse slange? Du har jo nesten ny sykkel? :',
Suzuki rmz 450
Legg innav jaantoore » 25 jun 2009, 10:00
Han vil ha stålomspunnede slanger sikkert, som sies gir bedre feeling på bremsen, og fordi det er kult :g
per15
Legg innav per15 » 25 jun 2009, 10:08
nei ass, da er det bedre og bruke penger på trimm :g (min menig da) :rull:
Suzuki rmz 450
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 25 jun 2009, 15:02
Faren min kutter over lyddemperen med vinkelsliper hvis jeg sette på trim føre jeg får lappen og da gidder han ikke og øvelseskjøre heller.
LOVER DERE, han gjør det!! han fikk tulbud på Carbon effektanlegg til SV650 for 1000kr (5800kr nytt) og det var så vidt brukt men han takket nei pga var sløsing av penger sytnes han.... Så er ikke vits enda.
:p
Men hadde vært flott hvis noen kunne forklart hvordan DE gjorde/gjør det...
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Legg innav Øystein G » 25 jun 2009, 15:15
Dekk til bremseskiva di du, det er vel viktigst. Olje på bremseskiva ødelegger klossene.
Fp ++
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 25 jun 2009, 19:21
Ingen som gidder og ta seg 5min og skrive ned hele hva jeg må ha og gjøre...
Husk at det tar kortere tid og skrive ned en og gjøre det :p
Legg innav robin_1379 » 25 jun 2009, 21:19
SØK
Howierd
Registrert: 02 nov 2008, 22:26
Legg innav Howierd » 25 jun 2009, 21:49
du har 3 metoder
Nr 1. Vanlig pumpemetode
Nr 2. vakum, det er enkelt og kjapt. Du tar f.eks ei stor sprøyte og en slange som passer på den og nippel på kalipter. så pumper du opp bremsa, holder inne åpner opp nippel, og "drar" bremseveska gjennom systemet helt til du ser det kommer KUN bremseveske og ikke luft gjennom slangen
Nr 3.Trykkmetoden, da må du ha trykkluft og et apparat som du kobler på oppe ved bremseveskebeholder som presser ut bremseveska.
anbefaler nr 2, den er ikke så vanskelig. Kan hende det ble dårlig forklart pga hast men er det noe så spør!
Aprilia RS 125 2008!
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 25 jun 2009, 22:00
Som denne?:
Tengte enkelt som å fylle en sprøyte med bremseveske som jeg satte i en slange og den må jo passe ned på nippelen, for så og presse inn sprøyta og pumpe lufta ut opp i bremseveskebeholderen?
Noen som har testet den metoden? :rull:
Howierd
Legg innav Howierd » 26 jun 2009, 19:33
Har ikke testet den metoden men ser for meg at det kan være lettere å være uheldig å få inn luft i systemet, hvis du har en liten lekkasje i festene på nippel etc. Prøv vanlig pumpemetode eller den vakummetoden jeg skrev om, pass på at det er nok bremseveske på beholdern mens du holder på da tror jeg du skal greie deg ;)
