Hei,
kom fra Nordsjøen nylig, og min datter hadde etterfyllt en liter med syntetisk 4-taktsolje på vår 50 cc Habana Custom. Hun hadde kjørt i 3 dager med dette og merket gradvis mindre effekt.
I dag plukket jeg ned sykkelen, skiftet til korrekt olje, renset forgasser og plugg ( skikkelig sotet ) men problemene vedvarer altså enda :
vanskelig å få høyt turtall
kveles og må "hvile litt"
noen smell fra potta dann og vann
Noen som har tips på hvordan jeg skal angripe saken ? Kan det være problemer inne i potta også ? Og hva ser jeg etter ?
Og opplever jeg "senvirkninger" pga feil olje og vil alt gå seg til ??
Gode råd mottas med henrykkelse !!
Konsekvenser ved bruk av feil olje ??
Re: Konsekvenser ved bruk av feil olje ??
Kan være skjært... veivhus med 4takts olje kan umulig være bra heller...
skjært .... hmm, det var et litt ekkelt ord :-) hvordan sjekker jeg dette ??
teste kompresjonen din, kompresjonsmåler ka kjøpes på biltema. kan også prøve å ta av potta og se inn til sylinderen om du ser riper i stempel og sylinder vegg...
