Er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg får ut tenningslåset på min aprilia rs 125 98modell?
er det noen som har en ''digital'' verkstehåndbok om reperasjon og vedlikehold om denne modellen?
hjelp med skifting av tenningslås+ verkstedhåndbok
Aprilia RS 125 custom made
Re: hjelp med skifting av tenningslås+ verkstedhåndbok
først må du skru av styrekrona, koble av tenningslåsen med kabelen. når du snbur den så ser du to skruer, en umbrako og en som bare er spiss. den spisse kan du enten file ned og skru ut med eventuelt flat trekker, aldri vært en suksess for meg men det er så.
jeg pleier file et hakk og banke/skru den ut .
eller du borrer ned i midten og bruker grisepikk. på den tappen som er kon.
På den skruen som ikke er noe mulighet for å skru ut, så tar du bare å filer ned/borrer eller bruker vinkelsliperen for å få av hodet. så er det bare å sku ut selve skruen med tang etterpå.
Skal se om jeg finner verkstedmanualer. Men de fleste tingene kan en finne under guider og artikler, eller på apriliaforum.com. der ligger også mye.
Edit: her er både verstedsmanual og brukermanual:
http://www.mmra.org.uk/marci/rs125/RS12 ... Manual.pdf og http://www.serviceaprilia.com/public/lu ... l=RS%20125 (her må du velge språk og modell selv, alt ettersom hva du vil ha da)
får ikke fila den helt ned da må du jo fjerne store deler av godset på tenningslåsen
men han skal jo montere ny,så det har jo absolutt ingenting å si. den gamle bli søppel da
Takk for hjelpen sucu. fikke det til etter hvert. men jeg brukte baufil og ikke vinkelsliper sånn som du anbefalte, da slapp jeg all gnistfokket
sant det sucu;) tenkte ikke på det, er bare vant til og demontere de for og ha de hele:P
Hehe, ja man bruker som regel det DuNkiller
Men jeg kjenner fyren, og var klar over dette på forhånd, så derfor skrev jeg vinkelsliper
jada..du slipper en del søl med å bruke fil ja
bra du fikk det til. btw, har du fått ordna problemet med ladinga nå da?
slapp mye søl ja.
har enda ikke fådd delene jeg trenger.
men jeg frykter at det kan være lade spolen som er gåen.( hvis det ikke er spenningsregulatoren) å det har jeg ikke peiling på hvordan jeg fikser
så det kan jo bli artig å prøve seg på
så det kan jo bli artig å prøve seg på Aprilia RS 125 custom made
hehe, såpass
ja, det kan bli litt av et styr å finne ut av. Men hvis du har fått tak i en spenningsregulator, så kan man jo begynne der å sjekke.. men skal vel gå ann å få fikset seg ny ladespole også
