sykkelen dør ut på høyt turtall!!! er sånn over 5-6tusen rpm så dør den.har prøvd og bytte dyse fra 130til 125(har bare fp-potte så var ALT for stor fra før) men det funker forsatt ikke.skal eg prøve med enda mindre dyse eller er den rett og slett skjært?
MVH:Tordwezt
skjært?
Re: skjært?
Høres ut som det er noe feil med sylinderen. Enten skjært eller er no pakninger som er gåen. Sjekk sylinderen!
What the...
Re: skjært?
den er nok ikke skjært, da ville det nok vært motsat
hvis du har rave 1 eller 2 kan du være at den har hengt seg opp
sjekk pluggen, er den sjokolade brun får den riktig blanding er den mørkere må du dyse ned, er den lysere må du dyse opp
Re: skjært?
skal ta å sjekke:) kommer med tilbakemelding;)
Re: skjært?
Kan også være feil i pakning da. Ettersom en kompis av meg har opplevd det samme, og da var det pakning som var gåen. Men det kan også være pluggen som robin sier over der
Så sjekk plugg og sånt først ettersom det er lettere, hvis det ikke hjelper kan du rense forgassern og prøve igjen. Funker det ikke får du bare sjekke pakninga..
What the...
