Hvor skal den lille svarte pinnen og den lille blanke sylinderformede tingen stå ?
De to delene som ligger sammen i en pose! I kitet til polini 154cc. Den ene er svart, den andre er blank.
montering polini 154cc
Re: montering polini 154cc
Kunne du linke til et bilde? Kan ikke si at jeg husker å ha dillet med noen slike deler når jeg har montert Polini... Den sylinderformede "tingen" er tilfeldigvis ikke kryssbolten, den som skal feste stempelet til veivstaken? Og den andre tingen, som kanskje ligner på en "C" eller "G", kan være et kryssboltklips, for å sikre at kryssbolten ikke vandrer ut av stempelet og inn i sylinderveggen?
Kanskje dette hjalp deg. Eller så er det fort gjort å svare på dette dersom du legger ved et bilde
- Maniac
- Støttespiller
- MC: Aprilia Rs 125 '01
Den svarte pinnen kan være den som man skal spærre rave 2 hullet med kanskje..
Men som havardjf har sagt, vill vært mye enklere om du hadde lagt ved eller linka til et bilde..
Ett bilde beskriver med en 1000 ord vøtt
BMW 520d 2001
BMW 520d 2001
Hehe. Maniac er inne på det nå, men det er også med en liten blank del, som er ca 5mm høy. Hvor skal denne være? Får ikke lagt inn bilde. Bruker Iphone. Pc'n er på reprasjon.
På polini 154 e det eit hol ved eksosporten.
Har du rave 1 (el-styrt) skal du sette den lille blanke metall delen i holet ved eksosporten og bruke den svarte til å slå den inn med. hull-blank ting-svart "stang"- hammer.
Om du har rave 2 så skal det holet vere til luft så eksosventilen opnar.
Rs Racing.
