Dyse nåla?
kurtii
Registrert: 11 sep 2008, 12:58
Dyse nåla?
Legg innav kurtii » 04 aug 2009, 23:29
Hei, sykkel min fusker litt fra 5-7 omdreininger. Kan det være nåla som må stilles på?
må gire ned eller ha halv gass en god stund før den kommer over.
evt. hvor ligger nåla? (a)
tordwest
Re: Dyse nåla?
Legg innav tordwest » 05 aug 2009, 15:06
under topplokket på forgasseren.
Re: Dyse nåla?
Legg innav robin_1379 » 05 aug 2009, 15:20
så er den "pinnen" som stikker ut under stempelet som er nåla
kurtii
Re: Dyse nåla?
Legg innav kurtii » 05 aug 2009, 21:39
skal den stilles opp eller ned? :P
+ kan det være nåla som gjør att den fusker?
per15
Re: Dyse nåla?
Legg innav per15 » 05 aug 2009, 22:07
Stilles nåla opp får den mer bensin! Stilles den ned får den mindre bensin! Du må først finne ut om den får for mye eller for lite! ;)
kurtii
Re: Dyse nåla?
Legg innav kurtii » 05 aug 2009, 22:09
Den bruker som søren med bensin, kan det være den står for høyt da? :p
Tipper den bruker over 1L på mila.
per15
Re: Dyse nåla?
Legg innav per15 » 05 aug 2009, 22:10
kjører du org eller trimm!
kurtii
Re: Dyse nåla?
Legg innav kurtii » 05 aug 2009, 22:12
Kjører med Rave2 og fp anlegg.
Slugg
Re: Dyse nåla?
Legg innav Slugg » 07 aug 2009, 19:14
1L på mila er vel litt mye? ta og still den ned litt, og prøve deg litt fram til den går rent :p
per15
Re: Dyse nåla?
Legg innav per15 » 07 aug 2009, 19:47
min briker ca 1L på mila min og! Kanskje mer!
Slugg
Re: Dyse nåla?
Legg innav Slugg » 07 aug 2009, 20:32
såppas.. nei da vet ikke jeg hvertfall. :',
Re: Dyse nåla?
Legg innav robin_1379 » 07 aug 2009, 23:44
sett klipset mitt på, funker ALLTID fjell på mopper så regner det er samma på 125
også dyser du opp/ned og stiller på lufteskruen til den slutter og fjuske
er nok kansje for stor dyse siden den fjusker på lavt turtall
