Aprilian vil ikke stoppe etter vridd om nøkkelen
Slugg
Legg innav Slugg » 08 aug 2009, 20:50
Heisann.
Jeg skulle nettop ta en kveldstur og kjøre litt, den startet helt fint på første forsøk og så tenkte jeg skulle slå den av fordi jeg skulle inn en tur. Så jeg vridde om nøkkelen (da den egentlig skal slå seg av) og den ville ikke stoppe, jeg kunne til og med slå på rattlåsen og ta ut nøkkelen og legge meg omtrent.. noen som vet hva problemet kan være? jeg har ikke vært og fiklet noe spessielt med elektronikken heller.. eneste jeg gjorde var og rengjøre pedalene,gir pedalen,bremse petalen, og ta av sidekåpene + framkåpa, og da måtte jeg koble ut lykta.. og når jeg skrudde det sammen igjen gikk alt som vanlig, ikke noe røsking i ledninger eller noe.. :',
Håper noen hvertfall vet hva problemet er.. hvertfall utrolig kjipt og måtte kvele sykkelen hver gang jeg skal parkere istedet for og vri om nøkkelen. :|
Gonsholt
Småproff
Re: Aprilian vil ikke stoppe etter vridd om nøkkelen
Legg innav Gonsholt » 08 aug 2009, 21:06
Kan være en ledning som er løs som har detti ut når du skrudde av tinga.
tordwest
Legg innav tordwest » 08 aug 2009, 21:11
du har vell dødmansknapp?:P
Slugg
Legg innav Slugg » 08 aug 2009, 21:15
Leste i haynes aprilia reprasjonsbok at det er en tennings coil under tanken, jeg skal sjekke om jeg kansje kom nær og rev ut noen av de
Slugg
Legg innav Slugg » 08 aug 2009, 21:36
Tittet nettop under der, alle sitter fast i coilen og ingen som stikker halveis utover heller.. kan det være at coilen har røket?
numskull
Registrert: 25 des 2008, 23:00
Legg innav numskull » 09 aug 2009, 00:16
hej, sjekk ledningene som går fra tenninga. Skal være en enkel ledning, sjekk om den har har blitt kopla ut
Cagiva Mito Sp525 08 :)
MrA
Legg innav MrA » 09 aug 2009, 02:18
Den blå eller oransje, ut fra tenningen, har en tendens til å ryke.. Har røket på så og si alle rs'ene her i distriktet.. Vet ikke hvorfor, men de korroderer i hel..
We Built This City!
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 13:47
Tittet nettop igjen, en enkel ledning ja, alle de små er surret inn i en tykkere svart ledning, alt står helt plassert.. kan det være tenningslåsen som har gått fyken da? synes det er litt rart at den vil starte, men ikke slå seg av.. Her er link til videoen, jeg filmet hva som skjer når jeg starter den: http://s681.photobucket.com/albums/vv17 ... V00085.flv
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 09 aug 2009, 17:00
Får du startet den uten nøkkeel da? Kan være vann i ledningene, eller så ville jeg sjekket ledinger til tenningen/ fra pluggen opp, eventuelt bak instrumentene om det sitter som det skal der..
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 20:09
Nei, uten nøkkelen så starter den ikke. Jeg testet alle ledningene fra coilen og opp der instrumentene er og til tenninga, og alle ledningene har kontakt.. jeg begynner hvertfall og tru at coilen har tatt kvelden? virker som det er noe med den siden tennpluggen får gnist og alt, men den vil ikke slutte og gi gnist når den først starter :| den koster også rundt 1000 kr for en ny orginal.. litt mye men
tordwest
Legg innav tordwest » 09 aug 2009, 20:31
du har jo dødmansknapp då? eg bruker alltid denne....
men selfølgelig er det jo best at allt funker....
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 20:40
Mener du stopp knappen som skal egentlig være på styret? som jeg har fått med meg hvertfall, er det ikke noen knapp for og stoppe sykkelen untatt og vri nøkkelen :?:
tordwest
Legg innav tordwest » 09 aug 2009, 20:41
har ikke mopeder dødmansknapp? en rød bryter som du switsher over så stopper motoren og kan ikke startes...
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 20:47
Det er knappen på styret vi snakker om? såfall nei.. har hvertfall ikke min rs 50 04 mod.. :', synes jeg er litt rart egentlig
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 09 aug 2009, 22:08
jau, mål spenninga i kablene... finner man fort ut om den kutter strømmen til pluggen og hvem kabler som fortsatt får strøm
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 22:23
Sjekket det med en sån måler som piper, og jaggu meg hadde alle ledningene kontakt, ikke noe brudd eller noen ting.. hele veien fra tenningslåsen til coilen :rull: så jeg vil tro at tenningslåsen ikke er ødelakt, heller ikke ledningene som går derifra, siden de ikke er brutt eller noe, er det noen andre ting en det som jeg kan sjekke? koster nok sikkert litt for og få sjekket det på verksted tenker jeg også.. så har helst lyst og slippe det hvertfall :p
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 09 aug 2009, 22:25
Tenninga kan jo være gåen da. må jo måle når du vrir om nøkkelen :)
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 22:27
Det kan jeg prøve på i morgen! Har bare målt at den leder hele veien på alle ledningene, men ikke prøvd mens jeg har vridd nøkkelen :ide:
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 09 aug 2009, 22:42
jepp, da tenker jeg du vill se hvem ledning som fortsatt gir strøm når du prøver flere av dem :)
Eventuelt som ikke gir strøm. Er jo at pluggen fortsatt får gnist så må være i den kretsen.
Vinje
Legg innav Vinje » 09 aug 2009, 23:14
SJ92
Legg innav SJ92 » 09 aug 2009, 23:22
Kan det være noe med at det er vann et sted det ikke skal være vann, som lager kontakt?
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
aprilia '07 Spains nr. 1 :D
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 23:25
Nå begynner jeg faktisk lure om det er tenninga ja, leste flere steder nettop at vis coilen hadde tatt kvelden så vil den ikke gi strøm til pluggen og da vil ikke den gi gnist heller.
Tviler på at det er det, dette skjedde rett etter jeg startet og skru av kåpene og rengjorde pedalene osv, og har alltid stått inne i garasjen. Det har heller ikke regnet her på en uke, så vil tru at jeg kan utelukke fuktighet og vann. :) håper jeg da :rull:
SJ92
Legg innav SJ92 » 09 aug 2009, 23:35
Bare tenkte om du hadde brukt vann til og vaske det :P
Sindre
|x| aprilia '03 SBK
Gonsholt
Småproff
Legg innav Gonsholt » 09 aug 2009, 23:40
Det jeg og tengte når jeg skreiv om vannet over her... Men ville prøvd det jeg sa om og koble til ledningene i tenningen så finner du nokk ut av det :)
Slugg
Legg innav Slugg » 09 aug 2009, 23:43
Var ikke noen sån fullvask, rengjorde litt med sitrus og sånt ved bakdekket der det er veldig svart ;)
Jepp, skal teste det i morgen, trur ikke naboene mine blir så blide vis jeg styrer og ordner med lys og starter sykkelen nå heller, hehe ;)
Slugg
Legg innav Slugg » 10 aug 2009, 19:28
Testet det nå, vet ikke helt om jeg gjorde det riktig men, får vente til broren min kommer hjem igjen, så får se om han vet noe. Jeg vurderer rett og slett snart og sende den til verksted og be de finne ut hva feilen er, vil såfall det koste flesk? eller bare et par hundrelapper? men er litt redd for det pga jeg har politiknapp under tanken og sånt, vil de rapportere det videre til politiet eller noe? eller går det helt fint? :p
Henryk
Legg innav Henryk » 10 aug 2009, 23:12
Vil nokk koste mer en et par 100 lapper ja Daniel :p Sett den ned på Halden Maskin service da vett, raporterer ingen ting :P
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Slugg
Legg innav Slugg » 10 aug 2009, 23:17
Det jeg vurderer og gjøre ja, med mindere det skjer et under at problemet løser seg selv :O
