Trenger hjelp med turtelleren + turtallet!!
hugeil
Registrert: 26 jun 2009, 23:37
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 01:55
Nok en gang har jeg fått feil på sykkelen.
Denne gangen er det turtelleren som helt uten videre kan få tulltak.
Problemet er som følgenede: når jeg starter sykkelen viser turtelleren 0 r/min.
Etter at jeg har ruset motoren opp til ca 7-8 r/min kobler turteller inn.
Etter ca 30 min med kjøring starter nålen og hoppe opp og ned mellom alt fra 0 - 13 000 r/min. :O
Etter att den har drevet med sine ablegøyer i rundt 3 min blir den helt fin igjen i ca 10 min, så er det påan igjen.
Er det mulig at det kansje er brudd på noen ledninger, med tanke på at turtelleren er elektrisk. :?:
+ tempmåleren er heller ikke helt straight. har dette noe med saken å gjøre? Fulgte rådet til Jaantoore, og nå funker det bare lekkert.
Hadde vært utrolig kjekt om noen kunne ha gitt meg svar på hvorfor denne J#¤%# turtelleren er så syk etter å få oppmerksomhet :)
Sist redigert av hugeil den 11 aug 2009, 21:17, redigert 4 ganger totalt.
Aprilia RS 125 custom made :D
Re: Trenger hjelp med turtelleren!!
Legg innav jaantoore » 11 aug 2009, 10:40
tempmåleren, da ville jeg sjekket om det er dårlig kontakt på kabelskoen på sylindertoppen, spray på elektrospray og test igjen
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 11 aug 2009, 11:10
Har hatt samme problem med min temp måler. Byttet denne. kostet 100 kr eller noe, men kan også være dårlig kontakt som jaantoore sier. Turtelleren har ikke noe brudd vil jeg tro, iom at da ville den ikke fungert i det hele tatt. Vil mer si det er sensoren som ikke er helt god eller koblingene enn eller annen plass.
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
Vinje
Legg innav Vinje » 11 aug 2009, 11:16
Sjekk ledninga der den går inn på turtelleren, jeg hadde ett lignende problem.
hugeil
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 12:59
skal sjekke den kabelskoen på sylindertoppen. jaantoore, hvor kjøpte du tempmåleren ifra?
og på turtelleren, hvor ligger denne sensoren?
hugeil
Re: Trenger hjelp med turtelleren + turtallet!!
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 21:20
har nå fått flere problemer. les post 1.
hugeil
Legg innav hugeil » 11 aug 2009, 23:15
ingen som har peiling hvorfor den faller ned på turtallet?
hvis jeg ruser motoren og sliper clutchen sakte ut når jeg kommer over 8 000 rpm så hvil turtallet stige. men ikke når jeg akser normalt opp.
