Ny clutch!
Slugg
Ny clutch!
Legg innav Slugg » 30 aug 2009, 22:04
Heisann!
Jeg har nå tenkt og bytte selve clutchen på rs 50'n min. Og jeg lurer på om det er mye jobb og gjøre? trenger jeg noen spesielle verktøy for og få byttet? kan jeg ødelegge noe hvis jeg gjør noe feil? må jeg ha nye pakninger når jeg bytter? såfall hvem?
Uansett jeg har 2 forsjellige clutcher her, hvem av de trur dere er den beste for en ganske trimma moped?
Karbon: http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 093cdf57c7
Polini: http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 875ae38a6d
Håper noen han hjelpe meg med dette! :D
Sist redigert av Slugg den 31 aug 2009, 16:31, redigert 1 gang totalt.
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Re: Ny clutch!
Legg innav HyPaH » 31 aug 2009, 09:25
Veit ikke hvordan det er på am6, men på mt5 er det veldig enkelt. Bare tappe olja og ta av clutchdekselet så er man inne. 4 skruer og en segerring så er det bare å ta ut clutchen.
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
Slugg
Re: Ny clutch!
Legg innav Slugg » 31 aug 2009, 14:31
Såppas ja, da trur jeg skal klare det selv om jeg aldri har gjort det før. ;)
Men vet noen om hvem av clutchene jeg burde bestille?
Maniac
MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: Ny clutch!
Legg innav Maniac » 31 aug 2009, 15:01
Er jo samma clutchen du har linka til på begge linkene da :)
BMW 520d 2001 :D
Slugg
Re: Ny clutch!
Legg innav Slugg » 31 aug 2009, 16:31
Ups, sån da er det riktig, haha :p
nå er det 2 forsjellige
Re: Ny clutch!
Legg innav robin_1379 » 31 aug 2009, 20:19
trur nok mrd clutchen er best
husk og sett skivene riktig og la lammellene ligge et par timer i olje før montering
til montering ligger det mange guider på mp
eneste pakningen du trenger er den til clutchdekselet
Slugg
Re: Ny clutch!
Legg innav Slugg » 31 aug 2009, 21:44
Da tipper jeg går for den. Ossen olje er det snakk om? vanlig 2 takts olje liksom? jeg virker kansje litt blåst, men har aldri åpna en motor eller noe sånt før.. :oops:
Jeg skal i samme slengen bestille nytt svinghjulsdeksel i samme slengen og der følger det med pakning ser det ut som: http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=460
Eller er jeg helt på jordet? sitter ikke clutchen på venstere siden av motoren?bak det dekselet som er link over på? på samme side som framdrevet der på? dette er snakk om rs 50 jeg skal bytte på.. 125 har drevinga på motsatt side. :o
MrA
Re: Ny clutch!
Legg innav MrA » 31 aug 2009, 22:34
Legg den i vanlig GIR-olje,et par timer før. Du kan også bare tappe av oljen din i et kar og legge clutchen oppi der, dersom oljen er relativt ny. Så går du inn, og slår på Discovery Channel og ser et par episoder av Overhaulin eller American Chopper eller noe.
Etter en 2 episoder, kan du stikke ut igjen og løse clutchdekselet. Pass godt på at du ikke tar og ødelegger pakningen, for det går fint å bruke denne "ommat" som de sier på bygdene.
Da har du forhåpentligvis en rund "korg" fremfor deg, med 4 stjerneskruer som står i kvardrat mønster. Skru ut disse, og løft av fjerene. Sett på de allerede oljebelagte clutchlamellene du har liggende fra tidligere, og pass på å få de skivene i mellom. Så skrur du innpå stjerneskruene med de nye fjørene, monterer det sammen og fyller olje. Good to go!
Må kanskje regulere clutchvaieren, men det går som regel bra :)
Lykke til! :)
Clutchen er på høyre side av sykkelen. Det avlange dekselet med oljepumpen og vannpumpen på :) Med en slange nedpå
EDIT: leifs
Sist redigert av MrA den 31 aug 2009, 22:39, redigert 2 ganger totalt.
We Built This City!
Re: Ny clutch!
Legg innav jaantoore » 31 aug 2009, 22:35
svinghjulsdekselet er ikke likt formet som clutchdekselet, så den pakningen vil nok ikke passe, og du skal ikke legge den i 2 taktsolje, men i girolje, samme som du har på motoren din :)
Slugg
Re: Ny clutch!
Legg innav Slugg » 01 sep 2009, 06:34
Oja, sån ja! der lærte jeg noe nytt i dag også :D
Trur olja var bytta i år, så får se hvor fin den er.. ellers bare legger jeg den i ny olje.
Foresten, MÅ jeg ta ut hele motoren for og bytte clutchen? eller er det mulig og bytte mens den står i? :p
Takker for all hjelp hittil! :g
Re: Ny clutch!
Legg innav jaantoore » 01 sep 2009, 13:18
Det skal være mulig å gjøre med motoren i sykkelen.
MrA
Re: Ny clutch!
Legg innav MrA » 01 sep 2009, 13:40
Går fint det ja :)
We Built This City!
Re: Ny clutch!
Legg innav robin_1379 » 01 sep 2009, 14:07
går fint og ha den i
kan anbefale deg castrol mtx olje når du skal ha på ny olje igjen
koster 130 eller no på torshov
fin guide til montering av clutchen http://www.mopedportalen.com/forum/inde ... cle&id=108
husk og sett skivene riktig, står de rhvordan de skal stå
Slugg
Re: Ny clutch!
Legg innav Slugg » 01 sep 2009, 17:14
Den guiden der ser virkelig bra ut også! tipper den kommer til og hjelpe når jeg skal bytte ;)
Foresten hva gjør man med clutchwiren? den er vel typ koblet inn i det lokket og inn i clutchen eller noe? :p
Re: Ny clutch!
Legg innav robin_1379 » 01 sep 2009, 18:49
clutch waier trenger du ikke tenke på, den er festa i en arm på utsiden av motoren, kommer et stag ut fra ene akslingen innafra girskassa
du grov justerer clutchen med den skruen midt på clutchen
Slugg
Re: Ny clutch!
Legg innav Slugg » 01 sep 2009, 19:21
Herligt! akuratt det jeg trengte og vite! tusen takk for alle svar, hva skulle man nå gjort uten apriliaforum ;)
