funker denne pennzoil olja greit med rs 125 ,med trim?
thunstop
Registrert: 07 mai 2009, 05:49
Legg innav thunstop » 22 sep 2009, 15:50
hei
har hørt at castrol tts t2 olje er best , men har også snakket med en del som har kjørt på pennzoil 2t olje , så kjøpte meg en sånnen en , koster jo bare 64 kr for 1l :O
men så er jeg litt usikker på om sykkelen min bare kommer til å skjære seg siden jeg har såppas mye trim osv.
har en aprilia rs 125 -09 modell med :
DPS GP 150 big bore kit med vhm høykomp.topp
rave 1
gianelli effekt anlegg
34mm forgasser
kan jeg trygt kjøre på denne olja ? ,, link til olja
KristianF
Re: funker denne pennzoil olja greit med rs 125 ,med trim?
Legg innav KristianF » 22 sep 2009, 15:55
Har ikke erfaringer med den olja der, men har erfart at olja ikke er rett ting å nedprioritere..
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 22 sep 2009, 15:58
Er oljen din fullsyntetisk?
thunstop
Legg innav thunstop » 22 sep 2009, 16:02
Petter
Legg innav Petter » 22 sep 2009, 16:11
Da er det nok ikke fullsyntetisk. Å det er et must!
Her er oljen for deg: http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... eb1129a587
thunstop
Legg innav thunstop » 22 sep 2009, 16:15
herligt , men det var 3 stykk for 374 ?
Petter
Legg innav Petter » 22 sep 2009, 16:21
ja! + 80 kr i frakt eller noe.
Dette er billig med tanke på at den gamle versonen; TTS, koster over 200kr på mekonomen.
Kim160
Legg innav Kim160 » 22 sep 2009, 16:21
Passer bra med Power RS på en Rs da :D haha
Penzoil har vell også helsyntetisk 2t olje også, Brukte det en stund på gpr'n luktet bedre av eksosen med den olja... :D
KTM 560 SMR
thunstop
Legg innav thunstop » 22 sep 2009, 16:40
:lol: , ja skal kjøpe den tts olja nå fordi jeg må ha olje i morgen , men skal bestille der neste gang , noen forslag på frakt tid ?
Petter
Legg innav Petter » 22 sep 2009, 17:47
Når jeg har bestilt har det tatt 2 eller max 3 dager!
thunstop
Legg innav thunstop » 22 sep 2009, 18:23
ok det er ikke så ille gærnt
royski
Legg innav royski » 22 sep 2009, 20:34
pennzoil olja er bra den asso, er masse brukt på crossere ogsånn,.
har aldri hatt noe problem med den jeg hvertfall:D
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
thunstop
Legg innav thunstop » 22 sep 2009, 21:34
royski
Legg innav royski » 23 sep 2009, 15:22
heter 2 stroke premium engine oil
er TC-W3 kvalifistert olje:p
jeg brukte den på ktmen jeg hadde ogsånn:p
har aldri hørt om noen som har skjært sykkelen sin med den olja heller :D
34 mm gasser ;)
rusken
Legg innav rusken » 24 sep 2009, 22:37
kjør på med penzoil, ein av dei betre oljene på markedet!
KTM sx 125 crosser
KneeDragger
Legg innav KneeDragger » 25 sep 2009, 00:52
Ja, godt nok merke det! Men nå var det snakk om at han ikke hadde kjøpt full syntetisk da..
Legg innav robin_1379 » 25 sep 2009, 12:42
er et must med full syntetisk
rusken
Legg innav rusken » 25 sep 2009, 15:00
Ah, ok ;) Fullsyntetisk er eit must!
KTM sx 125 crosser
thunstop
Legg innav thunstop » 25 sep 2009, 15:06
ja men ok , pennzoil er bra, men er den jeg har kjøpt bra ? :rull: , vet ikke om det er syntetisk eller ikke , noen som kan hjelpe meg og finne det ut , den linken på førte post er den olja jeg kjøpte
rusken
Legg innav rusken » 25 sep 2009, 16:31
Skal ikkje vere det nei.
KTM sx 125 crosser
royski
Legg innav royski » 25 sep 2009, 16:34
anbefalt fra aprilia : Mixer oil (reccomended): SPEED 2T.
As an alternative to recommended oils, top brand oils, fully synthetic, meeting or exceeding ISO -L-EGD or JASO FC or API TC
specifications can be used.
noen fakta om pennzoil olja du har kjøpt : PENNZOIL® PREMIUM OUTBOARD
AND MULTI-PURPOSE TWO-CYCLE OIL also exceeds the performance requirements of the API TC Service
Classification which is commonly recommended for air-cooled two-cycle engines.
Den olja har API TC Classification, og det står jo hos aprilia at det kan brukes;D
så den olja funker nok. jeg har hvertfall brukt den i alle år, og bror mi hadde ktm exc 125 og han kjørte på den olja i 2 år uten noen skjærings eller noe som helst problemer, så den olja er mer enn bra nokk.
vis du ikke har lyst og sløse bort litt ekstra penger på en annen olje da:p
34 mm gasser ;)
marius1992
Legg innav marius1992 » 25 sep 2009, 16:41
kan noen fortelle meg forskjellen på den fullsyntetiske 2t olja fra biltema å tts ?
når begge er fullsyntetisk så skal det ikke ver noe forskjell.
Vil tro at siden den olja koster så mye er det mye pga. det heter castrol.
Aprilia RS 125 98mod
Legg innav jaantoore » 25 sep 2009, 19:13
da må du se bakpå flaska til biltema og castrol sin så vil du nok se hvilke kvalifikasjoner biltema sin har vs castrol sin :) Castrol sin vil nok trekke ett mye lengre strå.
