Jeg har nettopp byttet bremser, både klosser og skive. Men nå er det for stor dødgang på hendelen. Hvordan skal jeg få fikset det? Det er snakk om lufting av bremsene, men hvordan gjør man det?
takk
Bremser
Bremser
What the...
Re: Bremser
Ta av calliperen
-Ha den så høyt så mulig.
-Legg press på klossene:)
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Bremser
1. Tatt den av
2. Holdt den så høyt som mulig
3. Den skjønte jeg ikke
Også kunne du forklart litt detaljert?
Takker!
What the...
Re: Bremser
Jo åltsa og få trykk i bremsene kan ofte være et problem, jeg har veldig problemer med det i grund. Så jeg gjorde følgene, anbefaler og være 2.
Først la jeg calliperen så høyt så mulig. Derreter klemte jeg klossene så langt fra hvarandre det var mulig og la en trekloss i mellom. Så åpnet jeg lokket på beholderen og sørget altid for at den var full av bremsevæske, derreter pumpet 2mann, og holdt hendelen inne mens jeg skrudde opp lufte. Så gjentokk vi dette flere ganger, og endte opp med et bra resultat
Kan være litt vrient men du får det til ettervært
Pass på at bremsepumpa di ikke er defekt!
Pass på at bremsepumpa di ikke er defekt!-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Bremser
Takker for svaret! Bremsepumpa er ikke defekt
Men da får jeg ta det i morgen, orker ikke mer... Bolten som holder hjulet tok knekken på meg
Takker for svar igjen Henryk!
Men da får jeg ta det i morgen, orker ikke mer... Bolten som holder hjulet tok knekken på meg What the...
Re: Bremser
Ikke noe problem
Hadde veldig mye problemer med det selv! Gikk meg på nervene.
Hadde veldig mye problemer med det selv! Gikk meg på nervene.-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Bremser
pleier da ikke trenge og ta av kaliperen for og lufte, jeg har aldri gjort, bytta bremse klosser 2 ganger foran og bak på rs50'en og bak en gang på furiaen og aldri tatt av kaliper for og lufte
Re: Bremser
har luftet en del på sykklene jeg har hatt også, og pleier og la kaliperen sitte på. tror ikke det er nødvendig og ta den av
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
Re: Bremser
Det er ofte nødvendig for og oppnå trykk
Jo høyere den står og enklere er det.
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
