Ikke gnist eller trimming
LPem
Registrert: 07 jun 2009, 07:56
Legg innav LPem » 12 okt 2009, 22:53
Jeg har nå satt på trimsylinder, forgasser og innsug.
Sykkern gikk før jeg begynte å skru. Men nå etter jeg har satt på alt så kommer det bare ikke noen gnist. Prøvd å bytte plugg men ingen ting hjelper.
Noen som vet hva som er problemet er?
Aprilia Rs 50 <3
crazyclomp
Re: Ikke gnist eller trimming
Legg innav crazyclomp » 12 okt 2009, 23:05
Ledninger fra coilen som har løsnet?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
LPem
Legg innav LPem » 12 okt 2009, 23:08
Nei tror ikke det. Jeg og noen kamerater har sjekka alle ledningene. Ingen ser ut til å være løse
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav jaantoore » 13 okt 2009, 07:52
Jordingsledning?
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 08:03
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 08:15
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 14:29
Bump
Aprilia Rs 50 <3
havardjf
Legg innav havardjf » 13 okt 2009, 14:46
I veldig mange tilfeller når du ikke får gnist etter å ha skrudd på sykkelen, er at en, eller flere, ledninger har blitt dradd ut av kontakten sin. Hvis du skrudde av clutchdekselet(gjelder kun RS125), så skal det være 3stk jordingsledninger skrudd fast på en av skruene til clutchdekselet.
Sjekk alle ledninger. kontakter/plugger, og jordingspunkter. Sjekk også CDien, at kontakten står skikkelig i.
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 14:58
Det ser ut til alt alt sitter på plass
Bilde:
http://i35.tinypic.com/2nc0xzo.jpg
CDien? Hvor er det? Har ikke så mye peiling :P
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav jaantoore » 13 okt 2009, 14:59
Da må du sjekke en gang til, slutter ikke å gniste sånn helt uten videre.. var du ute med motoren?
royski
Legg innav royski » 13 okt 2009, 15:01
den sitter under passasjer setet,
men har du sjekket alle sikringene dine da?
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 15:02
Jeg tokk ikke ut motoren Tokk bare av sylinderen, innsuget og forgassern.
Aprilia Rs 50 <3
royski
Legg innav royski » 13 okt 2009, 15:04
holdte du pluggen intil ramma når du sjekka om det var gnist ?
34 mm gasser ;)
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 15:12
Aprilia Rs 50 <3
per15
Legg innav per15 » 13 okt 2009, 16:20
er det gnist på pluggen, eller er det ikke gnist på den! Skjekk tennplugg hetta og ledningen og coilen!
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 17:14
Det er ikke gnist. Skal sjekke nå
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 18:22
Ikke noe er ødelagt eller borte :/ Nå gir jeg nesten opp, år ikke prøvd hvordan sykkern går med trim før til sommern igjen da :(
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 13 okt 2009, 18:33
Mål med multimeter at det ikke er brudd i tennplugg ledningen og jordingsledningene.
KTM 560 SMR
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 19:48
Jeg har vert å sjekket om det er strøm i alle ledninger. Det er strøm i tennpluggen og jordingsledningene. Og alle andre. Det vil si at ikke er noe problem med coilien?
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 21:47
Bump
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav jaantoore » 13 okt 2009, 21:48
Hvis det er strøm i tennpluggen så er det jo vel gnist?
LPem
Legg innav LPem » 13 okt 2009, 22:07
Tydelig vis ikke :(
En venn av meg skal komme bort til meg i morra å se på det.
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 14 okt 2009, 07:17
bump
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 okt 2009, 14:23
Så du målte at det var spenning mellom tennplugghette og ramma? mens du holdte inne el-starten?
KTM 560 SMR
LPem
Legg innav LPem » 14 okt 2009, 14:26
Nei, jeg tokk å målte fra batteriet og tennplugghetta. Er det feil? :rull:
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 okt 2009, 14:32
ja, er jo to helt forskjellige spenningsnivå, batteriet er 12v og tannpluggen har vell over 1000V (sikkert mye mer)
KTM 560 SMR
LPem
Legg innav LPem » 14 okt 2009, 14:33
Å ja :P Da stikker jeg ut i garasjen å sjekker
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 okt 2009, 14:36
Men vet ikke hvor mange volt man kan måle med et vanlig multimeter jeg da.
Vist ikke pluggen gnistrer når du holder den mot ramma så er det mest sansynlig ikke noe spenning på plugghetta (vetfall når du har byttet til ny plugg)
EDIT:
Du holt metall delen av pluggen opp mot ramma mens du holdt inne el-starten ja?
Når du fant ut at det ikke gnister.
Sist redigert av Kim160 den 14 okt 2009, 14:39, redigert 1 gang totalt.
KTM 560 SMR
LPem
Legg innav LPem » 14 okt 2009, 14:38
Det kom ikke noe strøm når jeg tokk å målte tennplugghetta. Så da er det vel den som er ødelagt da?
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 okt 2009, 14:41
Hvordan målte du da?
En pinne i plugghetta og en pinne på ramma med Spenningmåling innstillinga på instrumentet?
Og ledningene som går inn i multimeteret var plugget i rett hull?
KTM 560 SMR
LPem
Legg innav LPem » 14 okt 2009, 14:44
Jeg gjorde som du sa. Ja ledningen er plugget inn riktig. Skal få en kompis til å komme opp, så jeg får prøve tennplugghetta hans
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 14 okt 2009, 14:54
Du vet at strømmåling og spenningsmåling er 2 helt forskjellige ting ja?
Ser du har skrevet at du målte strøm i alle ledninger.
Vist jeg skal forklare det på en veldig simpel måte (ikke teknisk helt rett)
Vist du ser for deg en vannslange.
Det kan være trykk i slangen, men ingen vanngjennomstrømning.
Det samme gjelder for ledninger, det kan stå spenning i den men ingen strømgjennomgang.
Så du kan måle spenning ved å måle mellom et punk og jord (ramme).
Strøm kan du måle ved å la kretsen gå via instrumentet slik at den måler hvor mye strøm som går igjennom instrumentet.
Ser du for deg vannslangen, du kan stikke hull i den og kjenne på trykket, men skal du måle vannstømmen må hele slangen gå igjennom en strømningmåler.
KTM 560 SMR
ssa
Registrert: 06 sep 2008, 20:03
Legg innav ssa » 14 okt 2009, 15:29
sjekket sikringen da? prøv å bytte den 7.5 sikringen, mener å huske at det var den som virket på tennpluggen å det ;)
bruddet på sikringen kan være så liten at du ikke ser den, så ville ha byttet den uansett bare for å være sikker ;)
1998 Aprilia rs125
JollyMoto, Rave-2 og Boyesen reeds =D
LPem
Legg innav LPem » 14 okt 2009, 18:14
Takk for tipset.
Aprilia Rs 50 <3
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 14 okt 2009, 22:08
Lever den nå?
LPem
Legg innav LPem » 15 okt 2009, 09:01
Nei, han kompisen min kom ikke i går. Vi skal ta det i dag.
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 20 okt 2009, 16:41
Vis jeg skal kjøpe meg trimcoil, må jeg da bytte noe annet da?
Aprilia Rs 50 <3
xerox555
MC: Aprilia RS 125
Legg innav xerox555 » 20 okt 2009, 17:35
Coilen som har tatt kvelden? Skal du ha trimcoil trenger du ikke noe annet så lenge ledningene går overens. \:D/
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
LPem
Legg innav LPem » 20 okt 2009, 19:31
Tror det er coilen. Det er noen som skal se på den. SÅ får svar i morra.
Så du er sikker på at jeg ikke må ha noe annet vis jeg skal sette på trimcoil? Jeg har hørt noe annet av noen andre.
Aprilia Rs 50 <3
Kim160
Legg innav Kim160 » 20 okt 2009, 19:33
ja du trenger trim ledninger med racing kabelsko :g Neida.
KTM 560 SMR
LPem
Legg innav LPem » 20 okt 2009, 19:38
Da kjøper jeg trimcoil da :g Hvis det ikke er noe annet jeg må bytte
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 22 okt 2009, 10:46
Det er coilen som er ødelagt, så nå bestiller jeg meg en ny coil.
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav robin_1379 » 22 okt 2009, 10:49
hvis hverken plugg, coil, ellet plugghette med ledning er gåent så er det tennspolen
LPem
Legg innav LPem » 22 okt 2009, 10:56
Å? :( Hvor er det den sitter hen a?
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav robin_1379 » 22 okt 2009, 11:10
bak sving hjulet
må ha svinghjuls avdrager for og få det av
LPem
Legg innav LPem » 22 okt 2009, 11:50
Er det noen som vet hvor jeg får kjøpt det? Finner det ikke på http://www.speedoptions.no/, http://mc-deler.no/ eller http://www.crash.no/
Aprilia Rs 50 <3
LPem
Legg innav LPem » 22 okt 2009, 15:46
Bump
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav robin_1379 » 22 okt 2009, 15:48
LPem
Legg innav LPem » 22 okt 2009, 15:52
Takk men jeg trenger også tennspolen også. Vet du hvor jeg får kjøpt det?
Aprilia Rs 50 <3
Legg innav robin_1379 » 22 okt 2009, 15:56
skal du ha ny tennspole kjøp denne
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=330
er komplett tenning
blir ikke så mye dyrere og den går bedre med den på ;)
