Vibrasjoner=Balansedrev feil?
Pjotir
Legg innav Pjotir » 18 jun 2010, 22:03
Skiftet nettopp balansedrevene på sykkelen og hjul lagerene. Etter alt var montert så ble det kjøretur! Da vibrerte sykkelen mer en normalt. Det går an og kjøre sykkelen, men de kiler som bare juling :p Det kjennes ut som de kommer fra motoren, ikke hjul lagerene. Selvfølgelig er dette ikke 100% sikkert, men er det noen som har erfaring med hvis balansedrevene blir satt feil inn så kommer det vibrasjoner? Kansje det er noe andre ting som kan forårsake vibrasjoner i sykkelen? Hva som helst hjelper!=)
Kriston
Re: Vibrasjoner=Balansedrev feil?
Legg innav Kriston » 18 jun 2010, 22:15
Er nok balansedrevene som har blitt satt inn feil, ja. Gjorde akkurat det samme selv. :p
Pjotir
Legg innav Pjotir » 18 jun 2010, 22:59
Har prøvd og funnet et bilde eller en guide som viser hvordan drevene skal sitte, men har ikke funnet noe som hjelper meg ennå:P Noen som kan slenge opp en link eller et bilde som viser hvordan dem skal sitte?=)
Slugg
Legg innav Slugg » 18 jun 2010, 23:01
Bilde av motoren til en her på forum, husker ikke hvem i farta :p
Berg
Legg innav Berg » 18 jun 2010, 23:26
her har du et bilde og gå etter :)
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
slowmo
Registrert: 12 mai 2010, 10:43
Legg innav slowmo » 18 jun 2010, 23:30
Legg innav Anton » 19 jun 2010, 02:25
Er det spesielle merker som du skal gå etter også? :s
Legg innav jaantoore » 19 jun 2010, 10:02
Ja, er flere streker som skal matches, på aksel og drev
Legg innav Anton » 19 jun 2010, 10:57
Hmm, er de markerte, eller må jeg markere selv? :O
Legg innav jaantoore » 19 jun 2010, 11:14
Det er strek som er "gravert" inn i drevet, ikke tegnet med farge som på bildet.
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 19 jun 2010, 12:34
Mener at det er tusj på de originale...
//Webmaster på Apriliaforum
Pjotir
Legg innav Pjotir » 21 jun 2010, 18:26
Takk for hjelpen gutter!;) Det var det som forårsaket ristingen!=) Er vell ingen som vil kjøpe en speedo sensor vell?=) Har en til overs;D Kan også byttes mot reeds eller noe:)
Legg innav jaantoore » 21 jun 2010, 20:17
De splitter nye som jeg kjøpte med pålarn hadde ikke tusj, det hadde heller ikke de gamle..
Berg
Legg innav Berg » 21 jun 2010, 20:30
Det med tusj er vell at forrige eier har tegnet på sikkert ;)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 jun 2010, 20:32
Min hadde tusj, og i følge det jeg har sett under overhaling så har ingen vert inni noe motor etter den forlot fabrikken :)
Legg innav jaantoore » 21 jun 2010, 21:38
Hvordan ser du det? Det ser værtfall akkurat likt ut hver gang jeg åpner clutchdekselet mitt..
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 21 jun 2010, 23:34
Ja, men ingenting var rørt, og hele sykkelen var full i drit. Jeg mener hvertfall at den ikke har blitt vedlikeholdt :)
Legg innav jaantoore » 22 jun 2010, 15:19
Hvordan såg du at ingenting var rørt? Og en sykkel blir full av drit etterhvert...
Kim160
Legg innav Kim160 » 22 jun 2010, 16:24
Kan godt hende at de på fabrikken tegna på dreva først, så de sparte 4,7 sekund når de monterte den :)
Dreva kommer vertfall uten tusj merke :)
KTM 560 SMR
