Fikk samme problemet med RSen, da var det pumpen som var gåen. Lekte bremseveske fra bremsesylinderen, der med staget. Var rust der. Skiftet den og da funket det fint igjen.
På MotorhiSpania furian min var det bremsecalipteren som tok kvelden. En oring inni den sprakk. Splittet calipteren og skiftet pakninger før det funket fint igjen.
På scooteren min sprakk bremseslangen, skiftet bremseslange, og den funket fint igjen
Det at bremselyset ikke virker kan enten være dårlig trykk på bremsen, dårlig kontakt til føleren, føleren som er gåen, eller ledninger/sikringer som gjør det. Ville begynt med å sjekke føleren. Mål om du har spenning til kontakten som går til føleren(tennigen på!). Derretter ville jeg prøvd å måle på selvelste føleren når den får trykk. Om det er forandring(motstand).
Lykke til
