Hallo, en kompiss har en 06 aprilia å vi har nettopp skiftet batteri på den og lada den ferdig. Men det blei ikkje nokke liv i den selvom vi skiftet batteri.
Ka kan vere galt ?
Kan det vere at en sikring er gåen ?
Startmotoren går rundt
Trenger hjelp, Aprilia 06
Husqvarna wr 125 X Mercedes 280 1973 X
Monkeybike 50. Aprilia rs125 rotax 257 projekt
Aprilia rs125 fp. Opel omega 2,5 b
Nissan 200sx 14,5. Yamaha R6 2008 FP
Re: Trenger hjelp, Aprilia 06
sjekket at det er gnist på pluggen? er det bare startmotoren eller drar den rundt og?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
kan muligens være en sikring som har tatt kvelden, tar jo ikke lange tiden og sjekke det
Hehe, nei tenkte eg skulle bytte sikring i morra..
Sykkelen går når du triller den igang men synest det er litt tungvindt når du har el-start..
enig med ferddy under, sjekk hvor mange volt det er på batteriet, og sjekk at du har skrudd tennpluggen ordentlig ned!
Sist redigert av Pettroh den 06 jul 2010, 22:13, redigert 1 gang totalt.
altså du får ikke start selv om start motoren får rundt. hmm har du sjekka og prøvd de enkleste tingene som
bruker du choke når du prøver å starte ?
sjekka volten på batteriet dette gjøres enkelt ved å bla seg igjennom displayet i fronten, er hvertfall sånn på 1999 - 2005 mod. sjekk også volten på batteriet når du drar startern rundt. volten skal være på 13 volt ca i og med at batteriet er helt nytt.
problemet for meg her virker som at startern ikke drar fort nokk rundt til å få start å at det er derfor du må trille igang.
du har jo gnist og den får jo bensin i og med du klarer å trille den igang.
F*en dette ble jo døds fett!
Sjekk volten på volt måleren til sykkelen.
Den bør være mellom 12-15volt.
Ellers kan du jo prøve et multimeter på ledningene fra starteren osv. å sjekke om det kan være brudd eller vann i ledningene.
Kan du prøve å forklare hvilken lyd det lager når du prøver å trykke inn startknappen? Hvis det høres ut som den spinner, så må du nok prøve å kjøpe nytt batteri.
Er nok bare en sikring som har gått
Skjedde det samme med min, mens jeg kjørte.. Absolutt alt av lys forsvant men el starten virket..
Når dere monterte batteriet kan det hende at dere har kommet borti rammen med et skrujern eller lignende, mens det var i konakt med pluss polen.
Er forrsten den blå 15 amperen øverst som går på lys, og display. (mener jeg)
Hallo, det mangen ikkje forstår her er at det ikkje er strøm i det heile tatt når eg vrir om nøkkelen, batteriet er fulladet. men det kommer ikkje opp noe i displayet før eg har trillstartet den.
Så det virker ikkje som om batteriet er tilkoblet kan man si..
Selv om det ikke er strøm i det hele tatt i displayet, så betyr det ikke at batteriet ikke gir ut volt.
ja men da er det jo strøm i det hele tatt!
om det bare er displayet som ikke funker så er det jo en sikring. Eller en ledning dere kanskje har ødelakt mens dere monterte. Det med at den er tungstartet tror jeg kanskje er et annet problem. Sjekka tennpluggen?
ta ut en og en sikring og sjekk om de har gått
Alltså, grunnen til at eg veit at startmotoren går rundt er fordi eg har trykt inn knappen menst eg har hatt den igang så har den gått rundt, men batteriet er koblet til riktig,
Men lurer på ka det kan vere fordi det er jo ikkje tegn til at det er noe strøm på den..
sjekk med sånn voltmeter eller multimeter eller hva det heter på batteriet, så ser du om det er strøm på det. Startmotoren går jo rundt når du har den i gang for da gir jo dynamoen den strøm
Går startmotoren rundt når den er ikke er igang da?
