Død Atlantic 125
Død Atlantic 125
Har en 2004 Atlantic 125 som er helt død. Stoppet plutselig under kjøring, og nå starter den ikke. Strøm og sikringer er bra, men starter er livløs. Mistenker dødmannsknapp eller støtten? Andre tips?
Re: Død Atlantic 125
sjekk at det ikke er brudd i ledningene fra startern til startmotorn ! kan også være en sikring
Unnskyld meg men stanset under kjøring og da skal startmotor sjekkes?
Forstår at den ved forsøk på oppstart ikke virket men om MC stanset under kjøring er det nok en annen feil.
Virker lys eller noe som indikerer at det kommer fram strøm til instrumentet og tenningen?
Har du sjekket plugg, coil, regulator, startor?
Test litt og legg inn svar her
Stoppet under kjøring - virket som den ikke fikk tenning. Har nå strøm, dvs lys, horn, etc. Ingen respons i starteren dog - ingen lyd når starterknapp trykkes inn. Altså en eller annen elektrisk feil. Sikringer under setet ok. Kan virke som om støtte eller dødmannsknapp er aktivisert - men det er de ikke...
har du sjekket alle ledningene fra stopp knappen/støtta ? har skrudd på en del mopeder der ledningen til støtta har blitt helt avisolert da ledningen har blitt slakk og kommet i klem mellom ramme og støtte hvor den har fått kontakt med ramma (jord) og slått ut ? prøvd å trille den i gang ? strøm til coil, plugge etc ? dårlige plugg hetter ?( tenker bare på det siden den stoppa mens du kjørte) spolene på generatoren ? sorry men det er kun det jeg kommer på i farta
08 aprilia rs 125
store drømmer om mille r eller nye konsept sykkelen aprilia FV2
