Byttet olje slange men den nye slangen var 4 mm og den orginale var 3mm. Måtte bruke slangeklemmer selvom man ikke måtte bruke det på den gamle.
Kjørte på den slangen i 1 dag og det gikk helt fint, men når jeg kom ut etter skolen så stod den nye slangen på også lå det en flekk på bakken, men jeg vet ikke helt hva det var.
Jeg fikk startet den og kjørt 100 meter også plutselig kjente jeg at den dro dårligere og dårligere plutselig stoppet den. Dro hjem og hentet den gamle (orginale) oljeslangen.
Fikk kjørt ca 100 meter til før den stoppet igjen. Da jeg ventet på å bli hentet så prøvde jeg å starte den. Det funket og starte men så fort jeg ga gass så døde den ut.
Byttet plugg og kikket på den gamle pluggen som var så forbanna svart og sotet, Fikk gasset og kjørt med ny plugg ca 150 meter før det samme skjedde igjen?
Noen som vet hva som kan være galt?
