Sykkelen dør ut når clutchen tar tak .
racingkimmi
- Mekaniker
- Registrert: 11 aug 2010, 16:06
Noen som har opplevd dette før?! RS 125
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
Aprilia RS125 09
- pepsimaxguy
Re: Sykkelen dør ut når clutchen tar tak .
Bare nå du kniper den inn? Eller når du kniper den inn og setter den i gir?
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
racingkimmi
- Mekaniker
kniper den inn , setter i gir og slurer ut :P
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
du må stramme clutchen
den slipper ikke helt så sykkelen klarer ikke å holde seg på tomgang fordi det blir motstand
den slipper ikke helt så sykkelen klarer ikke å holde seg på tomgang fordi det blir motstandX: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
Det kan jo være det at den får for mye bensin, så den drukner med det samme
da hadde det ikke skjedd pga han tar inn clutchen eller girer om
racingkimmi
- Mekaniker
anyone?
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
så ud hva jeg skrev??
racingkimmi
- Mekaniker
aha , så det nå:D
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
racingkimmi
- Mekaniker
skrudde av det lille dekselet og kjente etter .. vell , tror ikke man kan stramme den clutchen mer .. men det funker jo å trille den i gang , da kjører jeg litt og så paffer den .. tar et rykk med den imårra .. fri fra skolen:D
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
altså du får starta den men den dør når du trykker inn clutchen og setter den i gir?
racingkimmi
- Mekaniker
yep ..
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
hva skjer om du gir gass samtidig da?
Støttesensor?
racingkimmi
- Mekaniker
dør liksom ut når jeg gir gass og ..
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
- ghostrider
- Silver
støttesensoren tipper jeg !! den har nok mest sansynlig hengt seg opp elns, siden når støtta er nede og man setter den i gir så dør den. greit støtta er oppe, men kan hende den har hengt seg opp oppi der på en eller annen måte
racingkimmi
- Mekaniker
går det an å koble den ut?
Powered by Aprilia
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 09
hvis du kobler den ut så tror det blir det samme som å la den stå "på" hele tiden. så da får du vel ikke start uansett. om jeg tar rett da. er jo vært et forsøk uansett
men du kan jo kjøpe ny
http://oemparts.no/catalog/225588 - nr 11
Du burde først sjekke ledningsnettet som går til starter reléet, for å se om det kanskje kan være brudd, så den funker i ny og ne.
Det med støtta kan nok ikke være noe problem, siden den går og du får satt den i gir og prøvd og kjøre igang, vanligvis stopper sykkelen med en eneste gang du setter sykkelen i gir med støtta nede.
Så er nok enten starteren din eller starter reléet som har hengt seg, sjekk det..
Aprilia RS 125, 2003 SBK FP
jeg hadde samme problemet. jeg bytta trykkplaten i clutchen så fynka det som det skulle etterpå
Aaheimfans
- Lærling
motor kald? Prøv med j*vli med gass
