Når jeg kjører scootern så fusker den de 5 første minuttene..
Det er sånn at jeg tar gassen i bunn, så plutselig får jeg ikke gassa på 5 sekunder, så funker det igjen og sånn forsetter de i ca 5minuter.
Den fusker like mye i regn som om det hadde vært sol
Er en Aprilia SR 50 Factory Ditech
Scootern fusker
Re: Scootern fusker
Har selv merket dette på min di-tech, tror det har med innsprøytingen å gjøre. Hvis jeg gir bånn gass så slutter den liksom og så tar den igjen
Re: Scootern fusker
Kan hende dette er noe greier for å beskytte motoren, det samme skjer på crosseren min, hvis jeg gir full gass, fra lavt turtall, fusker motoren, og går tilbake til tomgang, helt til jeg har clutchet en gang, så funker alt normalt igjen.
Re: Scootern fusker
Tror det har noe med at motoren er kald?
Den står jo ganske mye stille siden jeg ikke har lappen, så kan hende det er vann i motoren uten at det jeg vet..
Men den funker jo fint ellers etter 5 minutter, så det er ikke verdenskrise ^^
- ghostrider
- Silver
Re: Scootern fusker
Det der er jo helt vanlig
Bare scootern som er kald. Hver gang jeg kjører scootern til broren min når den er kald så fusker den jo og drar ikke når du akser!
Re: Scootern fusker
helt vanlig ja alle 2t som jeg har hatt har det vørt slik med ikke noe uroe seg for
bare motoren er kald så blir det annerleledes blandingsforhold enn når den skulle vært varm.
F*en dette ble jo døds fett!
Re: Scootern fusker
Uroer meg ikke, er bare veldig plagsomt at den slutter å dra :P
Re: Scootern fusker
Samme greiene med min scooter.
Man gir full gass, så går den framover i 10 sek til den plutselig slutter å dra samtidig som den holder på å dø ut. Da må jeg slippe opp gassen og gasse på nytt, så kommer den igjen
Holder på slik helt til den blir brukbar varm
-Husqvarna SM 2007.
... FMF Fatty Pipe - FMF Powercore 2 - Mikuni TMX 38 m/tps (430 dyse) - Boyesen RAD valve - 14-49 dreving.
-Aprilia Rally AC 50.
... Helt orginal og stygg som få.
Re: Scootern fusker
om den gjør det selvom den er varm er det fordi den får for mye bensin
