Blir ikke varm under kjøring!
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 jun 2011, 07:31
Hei, sykkelen blir ikkje varm når ej kjøre. Visst ej stoppa en plass menst sykkelen går, hoppa den opp på 2-3 streka asap, men med en gong ej bynd å kjøre igjen forsvinner strekane. :/
Har også problem med at nøytral lampen/sensoren ikkje slår inn, dvs ej får ikkje starta sykkelen med støtta på o.0 Den lyser heilt til ej starta startmotoren, so kutter tenninga....
Hjelp!
Jonnern
Re: Blir ikke varm under kjøring!
Legg innav Jonnern » 15 jun 2011, 08:54
Hadde samme problem med frigirlyset selv. Fiksa seg selv av en eller annen grunn. Prøv å sett den i fri ved å ha den i 2. giret, for å ta girpedalen ned. Er ikke alltid det går når man tar fra 1. og opp :p
Legg innav Pettroh » 15 jun 2011, 17:31
er nok hvertfall varmesensoren som er ødelagt. min var også ødelagt en stund og sto alltid på cold når jeg kjørte. etter jeg tryna, begynte den å virke igjen :D
Legg innav freddy » 15 jun 2011, 18:49
hahah etter du trynte begynte den å virke igjen kødder du eller petter ?
Legg innav Pettroh » 15 jun 2011, 19:01
nei når jeg tryna fikk sykkelen en skikkelig smell, og etter det har den funka :D
Legg innav freddy » 15 jun 2011, 19:05
noe ble ødelagt og noe ble fiksa under tryningsen da :D da var det hvertfall 1 postiv ting med trynet ditt da :D
Legg innav Pettroh » 15 jun 2011, 19:21
riktig :D
nakken94
Legg innav nakken94 » 15 jun 2011, 23:42
Min blei ødelagt etter min tryn xD det er ikkje at ej ikkje får den i fri, men at den ikkje vil indikere det, dvs at "motoren" ikkje veit at den er i fri :p
Legg innav Pettroh » 15 jun 2011, 23:52
bryteren som er problemet da :)
nakken94
Legg innav nakken94 » 16 jun 2011, 10:10
men ej tryna mot høgre :p
Jonnern
Legg innav Jonnern » 16 jun 2011, 11:22
Jeg tryna inn i fjellveggen, sensoren funka fortsatt :p
