Heisann.
Kjøpte meg en 2004 modell sr50 ditech for noen måneder siden og var storfornøyd med den helt til nå. Den har i det siste begynt å fuske nå voldsomt. Den kutter ut ved gasspådrag, fusker noe utrolig når den må opp en bakke og kan finne på å være vanskelig når man skal ta ifra i ett kryss. Den gikk kjempebra og dro godt da jeg fikk den og dette problemet ser ut til å blitt verre i det siste. Som jeg ser i mange tråder så beskrives det ett problem at ved fullgass så kutter motoren for deretter å komme tilbake igjen. Her vil den ikke akselerere uten at man er svært forsiktig med gassen. Gi full gass enten på flat mark, oppover bakke eller nedover bakke resulterer i at scooteren kutter og direkte bremser opp. Kan dette være ett tegn på at noe som må byttes, siden at dette ikke var ett problem for 2mnd tilbake. Har sjekket scooteren litt og ser at variatorring er fortsatt på plass, men den går i 80 på flaten, så mistenker at det enten er brukt gameboy på den eller gjort noe annet for å øke farten. Tips mottas med stor takk.
SR50 Ditech 2004 som fusker
Re: SR50 Ditech 2004 som fusker
Tenkte jeg også skulle si at jeg har sjekket alle koblinger og rengjort luftfilter og alt ser bra ut så langt. Kan det være noe så enkelt som at tennpluggen må byttes?
- pepsimaxguy
Prøve og børst tennpluggen med en stål børste og rens forgasseren
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Er nok ikke noe forgasser på Ditechen pepsi
Dopey du kan ta å sjekke ut denne siden (http://crew.scooter-freaks.nl/john/ditech/index.htm) her er det en "Troubleshoot" guide til sr50 ditech
Kan legge til at når det regner ute så blir dette problemet enda verre. Da er den direkte plagsom å kjøre. Kan sjekke de tingene skrevet ovenfor først. Takk for svarene gutter.
Kan det være en slitt klutsj som er synderen? Idag da jeg skulle ta ifra i 2 kryss så var det akkurat som om scooteren ikke fikk tak. Den høres ut som jeg kveler den før den tar tak og da må jeg ned på gassen før den vil oppføre seg. Blir veldig flau når jeg blir forbikjørt av ei 16 årig jente på en rosa scooter.
Hahaha, hvor gammel er du da?
som sagt prøv denne siden: http://crew.scooter-freaks.nl/john/ditech/index.htm
