Hei.
Jeg står og skal skifte speedo wire, Men den forige var brukket av helt nede med hjulet.
Så det jeg egentlig spør om er hvordan man skifter en speedowire på Aprilia rs 50 2004 model.
Takk på forhand:).
Aprilia Rs 04 - Speedometer Wire
- ghostrider
- Silver
Re: Aprilia Rs 04 - Speedometer Wire
det er bare til og ta av den gamle og inn med den nye det
"men den forige var brukket av helt nede med hjulet" ? mener du speedodrevet ? så du ikke får skrudd inn speedowiren ?
da må du hvertfall ha nytt speedodrev
Det er ikke drevet, men enden av den gamle vajern. hvordan får jeg den ut? sitter fast(enden av vajern).
- ghostrider
- Silver
har du prøvd og skru den ut da ?
eller nappe den ut ? lenge siden jeg tok ut min så husker ikke. jeg har rs125 da men trur ikke det er stor forskjell på 50 og 125
Den var knekt helt nede så vi får prøve og få den ut..
EDIT:
Er det noen som vet hvor jeg kan få taki en Speedometer gearbox?
EDIT:
