Motorolje svetting
Johannessen
Registrert: 25 nov 2010, 21:12
Motorolje svetting
Legg innav Johannessen » 07 jul 2011, 20:29
Hei, har et lite problem med rs'en og det er at på undersida av blokka der blokka dela seg på begge sidene svetta den olje. Det er ikkje så masse olje den svetta, men det er litt. lura på om det kanskje kan være pakkningane som har tatt kvelden ?
Takker for svar :)
Aprilia Rs 125 05 Black Editon
Specs: Fp en så lenge :D
Kawasaki Kx 125 03
Honda Mtx 66cc (X)
Steffen
Re: Motorolje svetting
Legg innav Steffen » 07 jul 2011, 20:41
det kan være at eksosen lekker litt. :p
Trodde det var girolja som rant på meg, siden det drøpte olje fra clutchdekslet, men så så jeg at det var olje helt fra svanehalsen og helt ned dit. :)
bytta girolje for ingenting. :x
Johannessen
Legg innav Johannessen » 07 jul 2011, 20:50
Hmm, det lukta jo girolje utav oljen som ligger der då :S men så er det også en del olje på eksosen og ut i fra eksosfestet der med sylinderen, så kan være at det kun er der i fra oljen kommer :)
Kawasaki Kx 125 03
Honda Mtx 66cc (X)
dantax
Legg innav dantax » 07 jul 2011, 20:58
Prøv å hold fingrane dine rundt pakninga med eksosen og start den så kan du føle om det kjem luft (eksos) ut :p
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Legg innav Pettroh » 08 jul 2011, 00:09
jeg har beggedeler jeg! svetting fra motoren og annlegget, så da er det eksospakning og clutchdeksel pakning som har blitt byttet hos meg :) er jo ikke negativt i å bytte girolje da steffen :D
Johannessen
Legg innav Johannessen » 08 jul 2011, 00:20
Ordna problemet seg etter at du skifta pakningane då :D?
Kawasaki Kx 125 03
Honda Mtx 66cc (X)
Legg innav Pettroh » 08 jul 2011, 00:26
jepp :) har ikke testa svettinga fra girolja da men :)
Steffen
Legg innav Steffen » 08 jul 2011, 17:48
