Prøvde å komme til variatoren idag..
Men er en skrue jeg ikke kommer inn til, sitter "under" dekselet som går under scooteren.
Noen som har tatt ut plomba som har en teknikk for å få ut skruen, eller må jeg ta av hele dekselet, og evnetulet hvordan?
Lei av å kjøre i 50.. :P
Mvh Knut
Trenger hjelp, fjerning av variator plombe, 2006 SR Factory
Re: Trenger hjelp, fjerning av variator plombe, 2006 SR Factory
Det jeg gjorde var at jeg tok av den fotstøtta til passasjer.
Skal man bare fjerne 3 skruer for å få av dekselet som sitter utenpå variatoren? :-P
2 eller 3 deksler som må fjernes.
Først plastik, så et metal, og vis jeg husker rett så var det et metal deksel til.
Men.. det jeg lurer på er hvordan du klarte å få ut en skrue som sitter under det dekslet der?
Hvordan fikk du eventulet kåpen av? :P
Åja, den skrua ja..
Hmm, du kan ta av den fot matta, så tar du av skruene.
du skaffet det et umbraco sett på biltema sånn som man kann sette litt på skrå i skruene koster 50 kr
jeg fant den ikke på nettsida , men det er et plasthandtak som man kan ta nøklene ut av å i den ene enden av nøklene er det et hakk ( vansklig å forklare)
