Må bruke makt for å gire.
Jeg testa en kompis sin crosser og den var det bare å løfte på tærne så girte den, veldig chill.. Så tar jeg tilbake min og da må jeg bruke makt og løfte hele beinet opp for å gire, åssen fikser jeg det? Får vondt i foten av å kjøre steder jeg må gire ofte..
Re: Må bruke makt for å gire.
skift girolje
- bronstad93
- Rossi
juster girpedalen i riktig vinkel
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
- pepsimaxguy
75w- 90 girolje
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Er det alt som skal til? hoho, da fikser jeg det men EN gang D: Trodde jeg måtte skru og mekke jeg, haha.
det kan også hende at du må justere clutchen din litt, min var sånn den også når clutchen var feilstillt og en annen gang når den var slitt
F*en dette ble jo døds fett!
Btw, glemte å si at det er en Yamaha dt50x, men det er vel samma åssen gir olje jeg bruker?
Btw, åssen stiller jeg clutchen da?
- NoName
- Wannabe admin
- Registrert: 28 mai 2010, 20:58
Du strammer eller slakker clutch vaieren ut i fra kosn du ska ha den
Kan godt henne du klarer deg, ved og bare justere med det oppe på styret
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
nei, det er ikke samme hvilken girolje du bruker..kanskje derfor din er så hard. Min clutch låste seg pga feil olje, og da blir det mekk.
helt riktig at det ikke er det samma hvilken girolje du bruker , du skal ha en med rett tykkelse , er vel am6 i en dt vell så på am6en jeg hadde brukte jeg 10w40 noe som fungerte veldig fint
Funker biltema olje, eller hvor burde jeg kjøpe ellers?
Er helt blank når det kommer til motor, så prøver å lære meg litt ^^
jeg brukte biltema på min fungerte greit men smørte litt dårlig når den var kald særlig på vinteren
men like greit å kjøpe en ordentlig olje det er ikke så mye å spare ved å kjøpe biltema
Hvor kan jeg kjøpe da? For ordentlig olje.
Også btw, hvordan tømmer jeg den gamle girolja?
mekonomen, torshov osv har skikkelig merke oljer
På mekk og visst du har den butikken med deg
Da tar jeg turen innom Mekonomen så fort jeg får moppa til å funke igjen!
Btw, åssen tømmer jeg girolja?
Har skifta girolje, men er forsatt like veldig å gire..
- pepsimaxguy
La den stå en stund
Sånn at den får smørt alle krinker og kroker
Den har stått en stund
3-4dager
3-4dager- pepsimaxguy
