Dårlig drag mellom 5000-7000
Jeg har nettopp satt på et nytt 50cc sylinder og et powerfilter, og jeg testa den. Den hadde da ikke noe drag mellom 5000-7000, så jeg testa å kjøre med kun svana på og da funka alt helt fint, så da kobla jeg til resten igjen og da kom det samme problemet tilbake..
Vet ikke helt åssen jeg skal forklare det men bare en gjennomgang: Den går bedre med kun svane.
Håper noen skjønner hva jeg mener, for jeg er virkelig helt blank nå :/
Yamaha dt50x
Airsal T6 Tech 50 - AM6
powerfilter
yasuni cross
Yamaha dt50x
powerfilter
yasuni cross
Re: Dårlig drag mellom 5000-7000
kun svana? mener du da at du kjørte kun med eksosannlegget uten lyddemper? mulig det ligger en db-killer mellom eksosanlegget og lyddemperen
Åssen renser jeg den delen her:
Kan jeg putte plumbo i den?
Neinei, hvis du har akkurat den der (Yasuni) lyddemperen løsner du den fra svane halsen. Drar i tuppen på lyddemperen og holder på kevlaren så skal den løsne
den satt dønn fast..
Hmm, du må løsne ALT da, de 2 mutterene under også
De er løsna :P
da må du bare ta i mer, gjorde det der i går med nøyaktig samme anlegg, måtte ta i litt, men de gikk ut til slutt
anbefaler deg å bruke hansker, dempervatt er ikke noe koselig..
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
men jeg skal jo rense inni? Da må jeg skifte dempervatt da?
hvorfor skal du rense inni? hvis du først skal åpne kan du da vel like så godt bytte dempervattet og ja
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Men den bråker jo ikke noe mer? :P har bare lyst til å fjerne olje osv inni, i og med at den er ganske tett tror jeg.
hva er galt med nytt dempervatt da? jeg hadde bytta
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Kan hende dette her er problemet?
http://i54.tinypic.com/ze36.jpg
http://i54.tinypic.com/1z5rkbc.jpg
http://i51.tinypic.com/289v90l.jpg
http://i56.tinypic.com/14ufhfk.jpg
Er det en plombe`?
Litt dårlige bilder, men det funker
Edit: Skal nå fjerna plomba, og vurdere nytt dempervatt! :
Er det en plombe`?
Ja det er en plombe, den skal være sveist fast med to punkter om jeg ikke tar helt feil
sånn den lyd demperen så ut ville jeg nok byttet dempervatt ja, legg all innmaten i oljebad over natta så det bli ordentlig rent
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
kevlaren ?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Okay okay, mener du "dekslet" også da? den som er rundt dempervattet :P for jeg har lagt den jern delen for vask.
også skal jeg kjøpe nytt dempervatt i og med at den var ganske skitten :P Meeen det store spørsmålet, hvor får jeg kjøpt? Er tomt på speedoptions..
svarte deg før du lagde nytt svar.. sjekk forrige side, er det kevlaren du mener?
Send mail til speedoptions og hør når de får inn igjen
ellers har de på http://mc-deler.no/search.asp?S=dempervatt
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Oj, trodde jeg tok endre, sorry :P
men ja, snakker om kevlaren..
Men vil få den til å funke nå
stått i 2uker nå, og jeg har nettopp kjøpt den nesten! argh
er ikke noe stort poeng i å vaske den, bare ta zalo og få den ren og fin
da kjøper du dempervatt fra mc-deler
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Orka ikke å vente på å få nytt dempervatt, så jeg bare slang på det gamle ^^
satt sammen allerede? fått vaska skikkelig? tatt plomba?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Jepp, brukte 30min på å få ræva inn for å skrive at den var satt sammen, men jeg putta potta i avfettningsspray, plumbo og zalo og lot det liggei 15min, så skrubba jeg og så henta jeg baufila og saga over festene til plomba. Satt alt sammen og monterte det, tok ikke lange stunden ^^
- pepsimaxguy
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
og sikkert den lokale mc-jappa og! biltema funker fint
- pepsimaxguy
Går også ann og bruke rockwoll isolasjon
(sånn som er i hus vegger) (ikke Glava)
(sånn som er i hus vegger) (ikke Glava)Derbi Senda x-race. Solgt.
Trengte ikke ny dempervatt, den gamle funka fint ^^
Nå mangler jeg bare å dyse den opp og innstile bensin osv..!!
Btw, må jeg stille på olja når jeg setter på større dyse?
Om du har FP så må du stille på olja
Oh shit xD Kjører med litt større sylinder(49,9 isteden for 49,1), powerfilter og effektanlegg! xD
Burde kanskje stille på olja snart! Åssen stiller jeg sånn at den får mer? og hvor mye mer skal den ha?
Bland rett i tanken du
Kjør på med 2%
Kjør på med 2%
Det er stress -.-
Går det ikke an å stille olje tanken til å gi litt mer olje?
