Utan rave og med orginal cdi
Rossofluo09
Registrert: 09 okt 2011, 15:38
Legg innav Rossofluo09 » 01 nov 2011, 15:14
Om eg monterer på 34mm gasser, nytt innsug, arrow svane, V-force 3 UTAN og montere på rave og menst eg har orginal CDI som går til 10.500 rpm... Kva vil skje da? Er det ikkje bra for sykkelen ? Får eg den over 10.500, evt kva kan dette gjere med CDI boksen min/sykkelen min?
Veit at eg ikkje får det sjuke kicket utan rave, men eg har ikkje råd til dette enda....
Takker meeget for svar! :)
Steffen
Re: Utan rave og med orginal cdi
Legg innav Steffen » 01 nov 2011, 15:21
Går helt fint det. :)
Trenger ikke rave med 34 gasser, men bør ha det.
Bare kjøp 138 dyse ca, så skal det gå fint.
Legg innav Anton » 01 nov 2011, 15:55
Du får det syke kicket om du bare fjerner den originale også. :) Men du får ikke det gode bunndraget. :)
lardostyle
Registrert: 17 okt 2011, 19:25
Legg innav lardostyle » 01 nov 2011, 16:17
cdien min klikket helt når jeg gjorde noe lignende . på 5-6 rpm sleit jeg med å få mer turtall i høye gir.
Legg innav Anton » 01 nov 2011, 16:24
CDI'en din har absolutt ingen ting å gjøre med den originale eksosventilen, så CDI'en din kan umulig ha klikket.
lardostyle
Legg innav lardostyle » 01 nov 2011, 16:28
når jeg tok på ny svane, så klikket cdien helt mellom 5-6k rpm
Legg innav Anton » 01 nov 2011, 16:47
Hahah, det er nok ikke CDI'en som gjør det du! :)
Du må nok dyse om. :)
Rossofluo09
Legg innav Rossofluo09 » 01 nov 2011, 21:25
Takk takk! :)
Vil den gå over 10.500 eller kva skjer?
lardostyle
Legg innav lardostyle » 01 nov 2011, 21:33
Anton, tja, men det var som cdi sperren bare gange 4-5.
dantax
Legg innav dantax » 01 nov 2011, 22:40
Har ikkje nokke med cdi"en å gjere.
sånn som Anton sa, dyse om eller blandingsfeil/nåla.
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
