Oljepumpen FP-innstilling
HPro
Legg innav HPro » 18 nov 2011, 17:03
Skal når gjøre min sykkel FP, og da lurer jeg på om hvordan oljepumpen skal stå. Men så fant jeg dette bildet :
(STREK MOT STREK)
Men når jeg så på min egen, så sto oljepumpen slik :
DEN SVARTE STREKEN ER SLIK MIN STÅR!!
Så mine spørsmål er ;
1. Er min oljepumpen stilt slik at den får MER olje enn FP, eller mindre? Altså, hvilken vei/side skal jeg skru til for å komme på godsiden av oljebruken? :)
2. Hvor skal jeg skru? Hva skal jeg gjøre for å stille den? Er det den skruen i midten jeg skal stille på?
Takker for svar, med vennlig hilsen Lennart H :g
pepsimaxguy
Re: Oljepumpen FP-innstilling
Legg innav pepsimaxguy » 18 nov 2011, 17:17
Den står på forlite tror jeg!
Du skal stramme den, så det er samme vei som om du strammer en skrue :D
Der strammer du den :g
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
HPro
Legg innav HPro » 18 nov 2011, 17:22
Det kan hende, for den har aldri vært FP før. Men er du HEEEELT sikker på at det er riktig vei? :)
Tusen tusen takk for at du viste meg hvordan du skrudde :g
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 18 nov 2011, 17:25
Ja du må jo stramme for at den skal gå nærmere streken :D
HPro
Legg innav HPro » 18 nov 2011, 17:26
Ok, høres rimelig ut :)
Tusen takk for svar igjen! Dette hjalp meg mye! :g
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 18 nov 2011, 17:31
Ikke noe problem :D
Legg innav Anton » 18 nov 2011, 17:52
Det stemmer det. Den må MYE lenger mot venstre, kjører du til og med så mye på original sykkel er du garantert skjærings over tid. :rull:
Men den må jo skrus ut av oljepumpa på en måte, slik wiren trekkes lenger opp, dermed vil oljepumpa vris mer mot venstre? Så da blir det i teorien å løsne den bolten. :p
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 18 nov 2011, 18:09
Det har du rett i Anton! Jeg bommet litt der! Du må skru ut bolten får at du skal stramme! :D Ikke ut som i at den skal av. Men løsne :g
HPro
Legg innav HPro » 18 nov 2011, 20:39
Har gjort det :) Måtte skru UT for å stramme vaieren slik at den fikk mer olje. Nå står den litt over 1mm over på godsiden :g
