Hvordan dyse opp?
audiblb
Registrert: 19 nov 2011, 21:39
Hvordan dyse opp?
Legg innav audiblb » 26 nov 2011, 11:09
Hvordan dyser man opp en RS50?
Har sett på en guide på forumet men den var ikke så mye til hjelp for meg.
Det jeg lurer på er hva slags deler som må vekk for å kommer til Forgassern ?
Kunne noen laget en liten guide gjerne med bilder om hvordan man gjør dette ? :)
Mvh
Re: Hvordan dyse opp?
Legg innav Raptor33 » 26 nov 2011, 12:24
Jeg skal prøve å forklare så godt jeg kan :)
Første spørsmål: Er det en 99-05 modell eller 06+?
1. Skru av skruen helt foran på tanken. Den sitter oppå tanken.
2. Ta av setet
3. Løft tanken forsiktig opp, skru av bensinkranen hvis du har det. Hvis du ser en bolt helt bakerst nederst på tanken som fester den kan du skru ut den også og ta tanken helt av.
4. Skru av luftfilterboksen, en svart boks som er helt bakerst neddi rammen.
5. Nå bør du se forgasseren.
6. Løsne "båndet" som fester forgasseren i innsuget. Sitter en skrue på båndet trenger bare å slakkes litt.
7. Dra forgasseren ut av innsuget. Kan være lurt å putte noe papir inn i innsuget så du ikke får noe dritt inn der.
8. Snu forgasseren opp ned. Pass på! Det kan renne bensin ut av den!
9. Løsne skruene som holder det svarte lokket på plass.
10. Nå som du har tatt av bunnkaret bør du se en skrue i midten av forgasseren. Dette er dysen!
For å sette sammen igjen følger du bare stegene tilbake, og husk å fjerne papiret i innsuget. :D
audiblb
Legg innav audiblb » 26 nov 2011, 13:14
Hei. Takk skal du ha ! sånne mennesker som deg får virkelig forumet til å bli et herlig sted :D
Mopeden min er en 2006 modell men er den gamle typen som du har :)
Har hørt at man må telle hvor mange runder vi skrur dysa ut ? også skru den inn så mange runder ? :D
Hva er bensinkrana er det den svarte skrua på siden der hvor det står RES OFF ON ?
MVH :D
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 26 nov 2011, 13:19
Da har du en 2005 modell, som er registrert i 2006 ;)
Det gjelder ikke dysa, det er blandingsskruen du snakker om :) dyseskrua skal skrur helt inn, til det stopper, og strammes til.
Riktig det med bensinkrana, den skal stå på OFF når du tar av tanken :) vær forberedt på at det kommer til å renne bensin! og lykke til :)
Cagiva mito sp525
audiblb
Legg innav audiblb » 26 nov 2011, 13:57
Hvor kommer det til å renne bensin ut ? :P
Må jeg passe på at det ikke renner bensin på motoren?
Eventuelt hvor mye bensin kommer det til å renne ? :P
Takk ! :D
Mvh
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 26 nov 2011, 14:05
bensinen vil renne ut fra bensin slangen du tar av forgasseren, men om du har skrudd av krana vil det ikke komme mye.. en liten stråle som ligger i slangen bare.
Er ikke veldig farlig om det kommer litt bensin på motoren ville jeg tro, aldri skada min motor iallefall :)
audiblb
Legg innav audiblb » 26 nov 2011, 14:15
Er man nødt til å ta av bensinslanga til forgassern eller kan man gjøre som michelet sa og bare løsne på innsuget og dra forgassern ut for så og snu forgassern eller er man nødt il å ta av bensinslanga og ? :D
Du som er gamle eiern av kameraten min sin RS50 , husker jeg var med og henta den og min :D
Legg innav Raptor33 » 26 nov 2011, 14:19
Du løsner bensinslangen fra tanken ;)
Det kan renne bensin ut av selve forgasseren, altså det som er igjen i bunnkaret og i slangen!
audiblb
Legg innav audiblb » 26 nov 2011, 16:04
Ok takk skal du ha :D
Vet du åssen dyse man bør kjøpe til leovince v6 potte ? :D
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 26 nov 2011, 16:15
Det jeg pleier og gjøre nå jeg skal dyse opp og bare tar effektanlegg i. Da tar jeg 10 opp fra den originale :g funker hver gang!
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Legg innav Raptor33 » 26 nov 2011, 16:31
Jeg bruker 85 med bare uplombert så jeg ville kjøpt rundt 90-95 kanskje :rull:
audiblb
Legg innav audiblb » 26 nov 2011, 17:12
Takk skal dere ha !
Da har jeg fått svar på alle spørsmåla takket være dere ! :)
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 27 nov 2011, 00:58
audiblb
Legg innav audiblb » 27 nov 2011, 13:20
Ok , takk skal dere ha ! :)
Ett spørsmål til: Er gasswiren koblet til forgassern , er jeg nødt til å ta av denne og `? :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 27 nov 2011, 21:15
ja den er koblet til gasseren, hvis du har sånn type som bare ligger i et spor er det null stress å ta den av, bare pass på at du får den rett på ijenn sånn at når du starter sykkelen så er det full gass
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
