Sliter med strømmen - RS50
Sponplat
Registrert: 15 aug 2011, 10:30
Legg innav Sponplat » 28 mar 2012, 18:21
skiftet tenning idag fordi den gamle hadde dårlig kontakt slik at jeg måtte bevege på ledningen for å få kontakt. Jeg skiftet til den nye tenningen, satte inn de to ledningene MEN NEI. ingen kontakt, tenningen er helt ny, så tror ikke det er der problemet ligger. noen som vet/tips??????
Tok ut de to ledignene i rødt og satte inn de nye.
Meget provoserende at det blir noe galt hele tiden, idag fikk jeg den tilbake fra reperasjon pga. bremsen og nå fungerer ikke tenningen
Syver
Re: Sliter med strømmen - RS50
Legg innav Syver » 29 mar 2012, 06:46
da må du klage om tenningen ikke funker og dere hadde avtalt at tenningen skulle fikses :)
Sponplat
Legg innav Sponplat » 29 mar 2012, 07:04
Legg innav Riccird1 » 29 mar 2012, 07:16
Prøv å stikke ledningene i hverandre og se om den starter :lol:
Legg innav Raptor33 » 29 mar 2012, 07:19
Se etter en rød og hvit ledning.. Den sitter i coilen, hvis du napper ut den skal sykkelen starte når du trillestarter ;)
Sponplat
Legg innav Sponplat » 29 mar 2012, 13:32
Det skal prøves! takker for svar
MrA
Legg innav MrA » 29 mar 2012, 13:34
Om ikke, kan du plukke av den svarte koppen på tenningslåsen.
Den oransje, den røde og den svarte? ledningen pleier og ryke på disse. Løsner i loddingen fordi det korroderer.
Usikker på om fargene er riktig, men de var iallefall det på mine.
EDIT:
Leste nå at tenningen er helt ny.
Har vært borti i at ledningene fra tenningslåsen kortslutter under rammen, der de går inn i "motorrommet"
De ligger vel inni en plastpølse?
Kan sykkelen trilles i gang, uavhengig av om tenningen er av eller på?
Om den kan det, så vil ikke blinklyset/hornet funke.
Da ligger som regel feilen fremme under tenningslåsen en plass, eller i sikringsholderen bak under sete.
Også der er det ofte et problem med korrosjon og kortsluttning
We Built This City!
Sponplat
Legg innav Sponplat » 29 mar 2012, 19:10
Tror kanskje det er sikringen som har gått :P Sjekket den idag og så at det ikke var noen kontakt så tror det er det som er problemet, det forklarer også at neonlyset som kobbles rett på batteriet fungerer :) Skal kjøpe ny sikring imorgen :D
xavi0n
Legg innav xavi0n » 29 mar 2012, 19:30
Du sjekket ikke sikringa før du begynte og spørre på et forum?!
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Sponplat
Legg innav Sponplat » 29 mar 2012, 19:35
Sjekka den, men det var någenlunde mørkt når jeg gjorde dette og den så grei ut så jeg la ikke mer tanke i det før jeg ikke fant ut hva problemet var og begynte å bli sprø av at den ikke kjørte :s
Var pappa som sa jeg måtte sjekke sikringa selv om jeg hadde gjort det før og det viste seg det ikke var kontakt -.-
MrA
Legg innav MrA » 29 mar 2012, 19:41
Om sikringen er røket, så er det jo noe som har gjort at den er røket. Kortsluttet noe nylig?
Sjekk ledningene som går ut i fra sikringsholderen, om du ikke finner ut av noe.
Nb: Krever litt demontering :)
We Built This City!
Legg innav Riccird1 » 29 mar 2012, 22:08
Stikk ny sikring i! Ryker den igjen så er det noe feil :p Hvis det er noe feil gidder du ikke å lete etter den, men kjører rundt med 50 sikringer i lommen :lol:
Sponplat
Legg innav Sponplat » 29 mar 2012, 22:14
tror nok jeg går for leting istede for og kjøre rundt med 50 sikringer :p
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 00:38
legg en pose med sikringer under passasjersetet :lol:
Legg innav Riccird1 » 30 mar 2012, 08:10
Sett i en enormt mye større sikring eller en spiker! Eneste problemet er el-nettet kan gå til søren :g
Sponplat
Legg innav Sponplat » 30 mar 2012, 13:55
Funket etter at jeg skiftet sikring [-o< så fornøyd :D
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 14:00
