Splitta og såtte sammen am6 motor, problem med veiv/stempel
santho96
Legg innav santho96 » 03 apr 2012, 16:55
Har splitta en am6 motor, bytta veiv, clutch og såtte den sammen. Gira funger som der skal, men svinghjulet mitt går ikkje rundt når jeg setter den i gir og triller bort over eller bytter på hjulet slik frem drev går rundt. Så det vil vel si at veiva og stempelet ikkje går opp/ned eller rundt og rundt ;/ Noen som har peiling på hva som kan være gale, eller hva jeg har montert feil ?
Setter virkelig stor pris på hjelp!
Mvh:Santho 96
0
Mvh:Santho96
Re: Splitta og såtte sammen am6 motor, problem med veiv/stempel
Legg innav Raptor33 » 03 apr 2012, 17:04
Har du satt i nye veivlagre?
Tipper det er veiven som sitter i spenn.. :rull:
joakimlt
Legg innav joakimlt » 03 apr 2012, 19:55
Vil tro girkassa er feil satt sammen eller noe ;)
Steffen
Legg innav Steffen » 03 apr 2012, 19:57
Du må ihvertfall opp med den igjen, så da finner du det ut.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 03 apr 2012, 20:00
Klarer du og holde inne clutchen og vri svinghjulet med en oljefiltertang eller latmannsarm?
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
santho96
Legg innav santho96 » 03 apr 2012, 20:26
Michelet: Jeg har såtte i nye veiv lager å simmringer, har du noen ideer om hva som gjør at veiva sitter i spenn ? :)
Joakimit: Vet du hva jeg evt kan ha såtte feil ? Giringa å alt funger fint :)
xraviOn: Jeg greier å ha den i gir å vire svinghjulet rundt forhånd både med clutch inne og ute :P
Har tatt av clutch dekselet. Vis jeg vir rundt på clutch korga så går alt rundt, men det er tungt å gjør det for hånd. Når motoren er gir å jeg triller sykkelen bort, så går clutchen rundt men den korga alt ligger oppi går ikkje rundt ;(
Noen andrer eller noen av dere som vet ka det kan vær ? :D
Sist redigert av santho96 den 03 apr 2012, 20:53, redigert 1 gang totalt.
Mvh:Santho96
xavi0n
Legg innav xavi0n » 03 apr 2012, 20:39
Du må lese over det du skriver, hær var det mye rart...
Men hvis du klarer og vri svinghjulet så er det noe i girkassa eller clutchen.
Tråden min
santho96
Legg innav santho96 » 04 apr 2012, 03:48
Heihei, vil bare si at jeg fikk fikset det !! Tok ut motoren fra ramma, skrudde av clutch dekselet. Deretter fant jeg ut at clutch toppen ikkje var festet helt inne, så når jeg fikk ordnet det så fungert alt ! :D Fikk mye hjelp av Roger (de som følger med på prosjektet mitt vet vel hvem han er) via facebook :D
Vil at dere merker at jeg har skrudd en del, kl er altså 04.48 nå ! :D
Tusentakk for alle tips, go hypoteser om hva som kunne være gale! :D
Mvh:Santho96
Syver
Legg innav Syver » 04 apr 2012, 09:22
good :)
santho96
Legg innav santho96 » 04 apr 2012, 12:55
jepp blei så sykt glad når alt fungert! :D MOnterte motoren inni ramma igjen, nå fungerer clutch og giringa å alt! :) Tror alt i teorien fungerer, så nå trenger jeg bare å fylle på girolje så skal den starte :D
Mvh:Santho96
