Turtallsproblem ved første oppstart!
nakken94
Legg innav nakken94 » 16 apr 2012, 19:51
Heisann folkens ;) Skulle i dag starte sykkelen for første gang for denne sesongen :) Greidde naturlegvis ikkje å få den i gang ved hjelp av starteren, så måtte trille den i gang. Etter et utall med turer opp og ned bakken fekk eg start, men då skaut turtallet opp på rundt 7k, og det ville ikkje gå ned :p So eg kutta tenninga asap siden eg har nytt stempel og sylinder... Tips??
Har BTW sotte på dette av trim i år: Polini 154cc, V-force3, 34mm flatslide og powerfilter.. Kjører med Rave1, powerfilter og uplombert eksos og CDI..
Hva er problemet???
dantax
Re: Turtallsproblem ved første oppstart!
Legg innav dantax » 16 apr 2012, 20:01
Sikkert gass wiren din som er for stram ;)
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 16 apr 2012, 20:01
Hm, skjedde det samme med meg. Er du sikker på at stempelet på forgasseren er riktig sotet nedi ?
nakken94
Legg innav nakken94 » 16 apr 2012, 20:04
Det er bare to måter å sette stempelet nedi da :p er det noe forskjell? x)
Justering av gasswiren, er det på styret eller ved forgasseren?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 16 apr 2012, 20:08
Du kan gjøre det både på styre å forgasseren, på forgasseren er det en liten messing skrue.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 16 apr 2012, 20:14
Skru ut tomgangsskruen så du er sikker på at den ikke går alt for høyt, og slakk wieren ved gasseren så det er litt slakk på wieren ;) er bedre at den dør på tomgang en at den ruser seg opp ;) Når du får starta, så kan du bare holde liv i den med gassen, og skru inn tomgangsskruen på gasseren til den går på tomgang (IKKE PILOTSKRUEN og rundt 1250RPM på tomgang ;) )
Legg innav Raptor33 » 16 apr 2012, 21:26
Legg innav Riccird1 » 16 apr 2012, 22:06
Stempelet skal nedi med nålen først ;)
Steffen
Legg innav Steffen » 17 apr 2012, 16:02
Altså, det er bare en vei å sette den stempelet nedi, fordi det har hakk på siden som bare passer en vei.
Nålen vil jo uansett komme først, fordi den stikker jo ned på midten..
nakken94
Legg innav nakken94 » 17 apr 2012, 22:18
Kan bare informere om at ej fann den første feilen, det var gasswiren som hadde "hoppa" ut av kappa på den sida hvor spolen er. Der den deler seg til oljepumpa og forgassaren ;)
Men ej he fått igjen samme problemet igjen, so skal prøve å skifte hele gasswiren i morgen, so kan poste om ej finn ut av hva som kan være problemet, til senere anledning :D
Å sette nedi forgasserstempelet har aldri vært noke problem, siden det ikkje går ann å gjøre det feil :D
