Turtall hopper fra 7 til 8 tusen!
packass1
Registrert: 18 aug 2010, 16:49
Legg innav packass1 » 04 jun 2012, 20:20
Hei, jeg har ett problem med min aprilia rs tuono. Når jeg skal gi på med sykklen så går turtallet fint opp til 7000 så går den rett opp til 8000 uten å dra no, også kjører den vidre. etter en tur, så stopper jeg sykklen og venter ca 10-20 min og kjører igjen så pleier problemet å være borte, men det kommer tilbake hele tiden. Eneste som er gjort med sykklen er FP potte og cdi sperre tatt. sykklen har bare gått 7000 km.
jeg har byttet til 9'er plugg og har 124 dyse. gått fint på det lenge, men problemene kom nå i det siste.
setter stor pris på hjelp! :)
Aprilia rs tuono 125 <3
Hofsrud
Re: Turtall hopper fra 7 til 8 tusen!
Legg innav Hofsrud » 04 jun 2012, 20:30
Er helt vanlig med fjusking rundt 7-8.000 rpm på FP rs125 :) det du kan gjøre er å prøve deg frem med forskjellige stillinger på nåla, og kanskje prøve litt andre dyser :)
Cagiva mito sp525
packass1
Legg innav packass1 » 04 jun 2012, 20:33
åja, tusen takk :D hvordan stiller man nåla? og burde jeg prøve større dyse eller mindre?
Hofsrud
Legg innav Hofsrud » 05 jun 2012, 00:11
nåla sitter igjennom forgasserstempelet, åpne toppen på forgasseren, så skjønner du hva jeg mener. det sitter en segering på en nål, segeringen bestemmer hvor høyt gasserstempelet løfter seg, det er 4 forskjellige posisjoner :) prøv litt forskjellig.
dyse er vanskelig å si uten at jeg har hørt hvordan sykkelen høres ut.. prøv oppover først, det er tryggest :) om det bare blir værre, så går du nedove igjen. kan også lønne seg å rense forgasseren skikkelig når du først har den åpen :)
lykke til
Cagiva mito sp525
