Holder på å bytte klosser, skal jeg bare skru av kalyptere og opne det, eller kommer jeg ikke til åmfå det på skiva igjenn?
Bytte av bremse klosser
Joggi96
- Norgesmester
Hei
Re: Bytte av bremse klosser
Løs kalipperen, press stemplene helt inn med f.eks. et skrujern mellom klossene, ta av lokket, løs klossene (du vil se hvordan det funker), sett på nye, sett kalipperen på igjen
Press litt på bremsen et par ganger for å se at det funker
IKKE TRYKK PÅ BREMSEN NÅR DEN ER AV SKIVEN
Joggi96
- Norgesmester
Ok takk
