Skal gjere sykkelen FP og skal bestille deler.
Har lest trimmguiden og snakka med folk, men ein ting forstår eg ikkje:
Er den FP uten 34mm forgassar eller med?
Fp er jo 34hk, men nokon meinar at uten 34mm forgassar er det ikkje er meir enn ca 27hk??????
Om eg kjøper 34mm forgassar, kva anna treng eg då? i tilleg til svane og rave osv...
innsug er greitt at eg treng nytt, men kva med på luftfilter sida? Treng eg ny den gummi greia som går frå luftfilteret og over på forgassaren?
Rs Racing.
Re: FP
De gamle sykkelen som hadde Rotax 123 (-1998) er FP med 34mm!
De nyere som har Rotax 122 (1996- liten overlappingsperiode) har 28mm orginalt..
122 har 30hk som FP og 34hk med 34mm i tillegg!
Kjøper du 34mm burde du bytte innsug og dyse, og kansje 10'er plugg hvis du ikke har det..
Innsugsflensen er kun 2mm større på 34 vs. 28, så det skal gå lett..
Men når du får mere inn så burde du få mere ut i form av effektanlegg.
Håper dette hjalp
Håper dette hjalp
Re: FP
Ja skal bestille FP-kit av Pålarn.
Så anna potte, plugg, dyse, rave osv blir det. Er samme pakken som TR-hallen har, men han veit ikkje når han får inn igjen deler så eg bestiller av pålarn.
Men vurderer å bestille 34mm forgasar i tillegg.
Er det vits å kjøpe ny forgassar?
Såg dei hadde 34mm til crash http://www.crash.no/index.php?main_page ... cts_id=701
Det står at den kan leverest med vippechoke, ka e det?
Rs Racing.
Re: FP
Da er det en liten spak nede på gassern som du vipper på.. men RS har jo wire!
Har ikke prøvd 28 vs. 34 (har 34) men det er flere her inne som har sagt att den gir like mye som eksosventil, og det er endel!
