høgkomptopp
2fast4you
Registrert: 26 sep 2007, 21:35
høgkomptopp
Legg innav 2fast4you » 15 jul 2008, 14:02
hallo har problem med kjøling på min 07. kjøpte ein høgkomptopp og satte den no på med 0,8mm bunnpakning. har boysen reeds blad, 34mm gasser og 10 plugg og wiseco 2 rings stempel på no, men var ein kompis som lånte fp potta mi no når eg satte den på, så har prøvd med orginal potta. men den går opp på fire strekar. då slo den av for var redd den blei for varm. men kva er det som gjer at den blir varm?
her er bilde av toppen.
Aprilia rs125 07:)
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: høgkomptopp
Legg innav HåkonR » 15 jul 2008, 14:05
Har du ikke på flattopp stempel?
EDIT: Ser at du ikke har flat-høtkomptopp heller ;)
Aprilia rs 125 '02
fullpower_rider
Re: høgkomptopp
Legg innav fullpower_rider » 15 jul 2008, 14:09
All den motstanden, Potta blir veldig varm rød glødende hvis du kjører den har nåkk
La motoren puste sett på fp anlegge i gjen så skall du se att det ordner seg ;)
Du kan også skjekke om det er nåk kjøle veske.
2fast4you
Re: høgkomptopp
Legg innav 2fast4you » 15 jul 2008, 22:06
ja får prøve med fp potta igjen og sjå. har fylt på 8-9 dl frostveske noko rundt der. er vel noe sånt det står i manualen og. men visst eg ikkje klarer det med potta , så kan eg jo prøve med tjukkare bunnpakning. men er jo ein grense for kor høgt portane kan gå. men at den blir varm kan jo vere for høg komp og?
Aprilia rs125 07:)
zx125r
Registrert: 02 mai 2007, 21:56
Re: høgkomptopp
Legg innav zx125r » 15 jul 2008, 22:23
Mål squishen før du bytter pakkninger.
2fast4you
Re: høgkomptopp
Legg innav 2fast4you » 15 jul 2008, 23:12
ja men eg er ikkje heilt sikker på korleis ein måler squishen. det er vel at ein tar loddetinn ned i sylinderen og ut i veggane på sylinderen?
Aprilia rs125 07:)
zx125r
Re: høgkomptopp
Legg innav zx125r » 16 jul 2008, 00:10
Ja, sån kan du gjøre det. Men ikke bruk starteren snur 1 gang rundt manualt.
Må vell også ha 2mm lodd tinn.
Re: høgkomptopp
Legg innav inunf » 16 jul 2008, 14:12
Slik måler du squish:
Bruk 2 mm loddetinn og snurr rundt motoren manuelt som zx125r sier. Du bør få noe mellom 0,8 mm og 1,0 mm for at det skal ha noen hensikt. Får du >1,0 mm har squishbåndet ingen hensikt, og får du <0,8 mm vil du risikere detonasjon. Med squish <1,0 mm bør du sannsynligvis bruke 98 oktan bensin.
Øyvindss
Registrert: 09 mar 2008, 18:36
Re: høgkomptopp
Legg innav Øyvindss » 21 jul 2008, 14:34
hva er squish? :?
Aprilia rs 125, 06'
Honda cbr 600rr 04', banesykkel
Honda vtr 1000 SP1, 00'
Re: høgkomptopp
Legg innav Sigbjørn » 21 jul 2008, 18:36
avstand mellom stempel og topp målt helt inntil sylinderveggen
General-Billy
Re: høgkomptopp
Legg innav General-Billy » 21 jul 2008, 23:19
Hmm , hvordan kan squishen bli annerledes avhengig av hvilken tykkelse på toppakningen man bruker? :? Jo tykkere topppakning man har , jo større avstand blir det mellom stempel og topp , er det ikke bare det?
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
Re: høgkomptopp
Legg innav Sigbjørn » 21 jul 2008, 23:39
Når man bytter bunnpakning (mellom sylinder og blokk) så vil du i tilleg til å flytte toppen oppover flytte portene lenger opp i forhold til stempelet.
Så ved å sette på tjukk bunnpakning og høykomptopp får du lik squish men en annen port map, noe såm gjør sykkelen sterkere over hele registeret =)
General-Billy
Re: høgkomptopp
Legg innav General-Billy » 22 jul 2008, 00:39
Aha , så du sier man får lik squish ja , så hva er vitsen da med og sjekke squishen etter og ha byttet pakning?
[X]Audi A3 1,8TQ 00
trym
Re: høgkomptopp
Legg innav trym » 22 jul 2008, 00:44
må jo vite at den er riktig :wink:
Nå:
Aprilia RS 125 2001mod 34hk
Suzuki tsx 89mod
Eks:
General-Billy
Re: høgkomptopp
Legg innav General-Billy » 22 jul 2008, 00:46
Ja det er sant Trym , men så en plass att en som byttet tykkelsen på bunnpakningen for og justere squishen :?: :? Men nok off topic nå :P Så send ett svar til meg på PM angående squishen om noen gidder :P
[X]Audi A3 1,8TQ 00
zx125r
Re: høgkomptopp
Legg innav zx125r » 22 jul 2008, 00:54
Folks husk VÆR gang dere bytter/tar av top pakkning, sjekk squish. Det kan være feil med pakning og sylinder.
Funnet ut squishen nå da?
trym
Re: høgkomptopp
Legg innav trym » 22 jul 2008, 00:59
jeg sjekke squish'en HVER GANG?
Nå:
Suzuki tsx 89mod
Eks:
Re: høgkomptopp
Legg innav Sigbjørn » 22 jul 2008, 16:10
Selvsagt ikke, sålenge du er sikker på att pakning har samme tykkelese er det ett fett =)
