Politiknapp
robban362
Registrert: 11 jun 2008, 08:45
MC: rs 125 2007 mod.
Politiknapp
Legg innav robban362 » 04 okt 2008, 18:32
Hei, hvor får du kjøpt "politi knapp" som det heter, eller hva kan jeg gjøre for å sperre sykkelen vis jeg blir stoppet på tralle??
Mine sykkler: Aprillia rs 125 Spain's N°1
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
Kriston
Legg innav Kriston » 04 okt 2008, 18:40
Pm-salg.
Re: politi knapp
Legg innav robin_1379 » 04 okt 2008, 18:46
får du turtallsperre ;)
Sucu
Legg innav Sucu » 04 okt 2008, 20:25
Du får kjøpt de nesten over alt.
Vil ikke ødelegge tråden, men jeg lurer på om de greiene der virkelig funker?
Re: politi knapp
Legg innav robin_1379 » 04 okt 2008, 21:42
jepp, har det på min :)
den funker som bare det
Sucu
Re: politi knapp
Legg innav Sucu » 04 okt 2008, 23:27
hmm..såpass. :) Da skal jeg slenge en i handlekurven neste gang jeg handler.
Re: politi knapp
Legg innav robin_1379 » 04 okt 2008, 23:40
husk å få snoka sammen no ledninger, babelsko osv før du monterer da, ledningen te brytern er litt kort(hvis ikke du skal ha med fjernkontroll da)
Sucu
Legg innav Sucu » 05 okt 2008, 00:05
Okei :wink:
Forresten, hvilken type/merke har du?
Re: politi knapp
Legg innav robin_1379 » 05 okt 2008, 00:09
har odf, den jeg linka til tidligere her;)
bare send en pm hvis du lurer på noe når du skal montere
robban362
Re: politi knapp
Legg innav robban362 » 05 okt 2008, 07:18
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
seth
Re: politi knapp
Legg innav seth » 05 okt 2008, 09:30
hvem av syklene dine har du tenkt å ha den på? RS'n eller scooteren?
Sucu
Re: politi knapp
Legg innav Sucu » 05 okt 2008, 10:33
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 05 okt 2008, 12:27
Til info så er det ikke noe vits å ha politiknapp på en lett-mc :wink: Finnes så å si ikke traller som tar lett motorsykkler.
Simendinho
Legg innav Simendinho » 05 okt 2008, 12:52
en på skolen måtte faktisk ta CBR`en på tralla.. men hvordan kan de gi deg bot på lett mc for det egentlig? er det noen andre maksytelser på en lett mc utenom HK og sylindervolum ?
Petter
Legg innav Petter » 05 okt 2008, 12:57
Så ser jo ikke akkurat en cbr ut som en lett mc da;D
Re: politi knapp
Legg innav robin_1379 » 05 okt 2008, 13:00
seth
Re: politi knapp
Legg innav seth » 05 okt 2008, 13:12
de kan ikke ta lett motorsykler på tralla, grunnet at den de bruker rundt omkring bare måler hastighet(tror den slutter å måle på 120 km/t hvis jeg husker riktig), for å ta en 125ccm, må de måle hester, og for å få gjort det, må de bestille time til deg på Biltilsynet, og i løpet av den tiden har du rukket å skru av trimmen;) så politiknapp på lett-mc er bare tull!
har hørt at turtallssperrene med fjernkontroll ikke er like "pålitelige" som den med bryter og kabel, noen som prøvde det sa at den var veldig ustabil, den kunne funke det ene øyeblikket, mens 5 min etterpå ville den ikke funke...
robban362
Re: politi knapp
Legg innav robban362 » 05 okt 2008, 16:05
Jeg skal ha politiknappen på lett sykkelen, når biltilsynet er ute med tralla så tester dem ikke km/t men kw på en sykkel.
KTM 250F sx
KTM 50 Scooter
seth
Re: politi knapp
Legg innav seth » 05 okt 2008, 16:09
okei, skjønner;) tenkte ikke på at de kan ta med seg tralla... tror ikke de gjør det her i byen nei:p hender en sjelden gang hvert 2. år elns at politiet er ute med "moppe-tralla" hehe :p
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 05 okt 2008, 17:42
Fartstraller kan ikke ta lett mc'er. MC traller går på kW.
295kr er jo en billig forsikring på å bli tatt, men da lurer jeg på hvor bra det er å ha en slik. Har vel ikke noe å si FØR man "aktiverer" den?
Aprilia RS 125 2005 RED
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 05 okt 2008, 17:59
Nei, den gjør vel ikke noe "mot" sykkelen før den blir aktivert?
Kan ikke purken ta med seg MC tralle ut?
Aprilia rs 125 '02
Simendinho
Legg innav Simendinho » 05 okt 2008, 18:00
politiknappene er ofte slik at man stiller dem inn slik at hver eneste gang man starter sykkelen, så går den i en viss hastighet, inntil du skrur av funksjonen, altså at du må skru av politiknappen hver gang du starter sykkelen(trykke på en knapp på politiknappen)
Even
MC: Aprilia RS 125
Re:
Legg innav Even » 05 okt 2008, 18:14
axel01
Re: politi knapp
Legg innav axel01 » 06 okt 2008, 15:06
ang. turtallssperra, har en på rs'n min :)
tips til dere rundt er å ikke bruke den for mye med bryteren på.. tror den etterhvert ødelegger CDI'en om jeg ikke tar feil :P
kjører foreløpig:
Re: politi knapp
Legg innav robin_1379 » 06 okt 2008, 16:11
den slår seg ikke på automatisk, da må man koble den på en spes måte med et slags rele å noe greier
det påståes at den kan være skadelig for cdi når den er på, men kan IKKE skade noe når den er av, fordi det er en ledning som er koblet til det elektriske på sykkelen og den blir "kuttet" når man slår av med bryteren
alt man må ha under montering følger med utenom strips som er greit å ha med da, men man burde ha noen kabelsko og litt ledninger i tilleg for å skjøte ledningen til bryteren fordi den er litt kort
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 07 okt 2008, 11:44
Noen som har link til en som er begregnet til Lett MC? De som er linket til her er til 50cc'ere.
Sikkert flere som lurer :P
Re: politi knapp
Legg innav jaantoore » 07 okt 2008, 13:12
Sucu
Re: Politiknapp
Legg innav Sucu » 07 okt 2008, 13:13
Det finnes ikke egne for 125. Kjøp deg heller en r-cdi. så lager du deg en kurve som er helt ræva, å en som er rå. :twisted: det ville jeg ha gjort. men hvorfor kjøpe i det hele tatt ha turtallspærre på 125en din? Litt unødvendig siden sjansen for at de vil ta deg er så svært liten. :P
Even
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 07 okt 2008, 21:29
Jeg har ingen planer for øyeblikket. Skal ikke trimme før til våren.
Angående liten sjangs å bli tatt, så er det desverre litt kjipt at politiet her i byen har en av de få Lett MC trallene=/. Men tror fortsatt sjangsen er utrolig liten.
r-cdi koster for mye til at det er verdt det!
bigray244
Registrert: 20 sep 2008, 14:08
Legg innav bigray244 » 07 okt 2008, 23:16
sett på noen sånne politiknapper,, syykt kor dyre di er.. kansje eg skal ha, vet ikke, kan di ikke sjekke om du har en sånn knapp å då?
Nå : aprilia rs 125 2000 modell
Re: Politiknapp
Legg innav jaantoore » 07 okt 2008, 23:58
jo, men gjemmer du den godt bak kåpene så.. :) finner den garantert ikke da..
bigray244
Legg innav bigray244 » 08 okt 2008, 00:19
rett i det ja :P
axel01
Re: politi knapp
Legg innav axel01 » 11 okt 2008, 00:36
kjører foreløpig:
cK
Legg innav cK » 13 okt 2008, 02:12
Det finnes kun "fartstraller" som består av en rull som bakhjulet plasseres på som videre er koblet til et tråsykkel speedometer fra Sigma eller lignende, dette ser til at moppene ikke går mer enn 45km/t.
Det å putte en lettsykkel oppå en slik en for å dra på så bakhjulet spinner i 140km/t høres mildt sagt uforsvarlig ut og lite hensiktsmessig da det er akkuratt det de gjør.... LOVLIG, RS125 har blitt målt inn til 138km/t give or take med GPS av Bike eller no plumbert 100% original, Yamaha YZF R125 går i 136km/t på speedo. Lettsykler in general har INGEN hastighetsbegrensning, kun en begrensning på 15hk/11kW og 125cc.
Disse "kW" trallene deres kalles dyno(er), disse finner du på Yamaha Vinterbro, Spinnin Wheel Mysen/nabobutikken aprilia? og på diverse andre tuning verksteder i Norge, Veivesenets Trafikkstasjon på RIsløkka i Oslo har ikke engang en dyno til å ta Motorsykler på! Kun til bil. (Har personlig spurt en av deres ansatte ved Risløkka.
Så hvis onkel har bestemt seg for å ta deg så må de / veivesenet få sendt deg til f.eks. Yamaha vinterbro for din regning hvor sykkelens effekt blir målt. DVS du betaler for dyno runnet som de vil bruke i mot deg... Meen dette har jeg ALDRI hørt om at har skjedd før med en 125cc sykkel, har du? Så jeg er faktisk i tvil om at det i det hele tatt har skjedd, men si en 34hk GSX 600RR som har blitt uplombert til over 120hk de blir tatt på denne måten! Og der mister fører lappen og får mye pes og bøter... Samt de blir tatt i stumpen av tollvesenet da de skulle betalt en mye høyere tollavgift for motoreffekt, samt straffegebyrer.
næshwill
Registrert: 13 aug 2008, 15:55
Legg innav næshwill » 13 okt 2008, 11:57
hmm, på vognkortet mitt står det maks 120km...
Nå:
Aprilia RS 125 2004mod 34hk;)
Aprilia RS 125 2003mod 34hk;)
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
cK
Legg innav cK » 13 okt 2008, 15:26
Da har du et fattig vognkort... Spesielt med tanke på at RS125 går GLATT over 130km/t, ikke bare speedo... Men EKTE KM/T. Hvilken idiot som står for det vognkortet? I don`t know, men "99%" av alle Aprilia RS125 eiere har ingen øvre fartsgrense i vognkortet sitt.
Petter
Legg innav Petter » 13 okt 2008, 16:59
Står 120 i min også :? Er det noen jeg kan kontakte for å orde det?
ths
Legg innav ths » 13 okt 2008, 19:53
Står det i mitt å:(
seth
Re: Politiknapp
Legg innav seth » 13 okt 2008, 20:44
det står max hastighet 120 km/t i mitt og... tydeligvis den infoen de har fått om RS 125 da eller?
Re: Politiknapp
Legg innav jaantoore » 13 okt 2008, 20:50
står 120 i min 03 RS og
Motorduden
Legg innav Motorduden » 13 okt 2008, 23:10
Står ingenting i mitt :)
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
næshwill
Legg innav næshwill » 14 okt 2008, 00:22
kanskje det kom fra 03 ellr noe oppover da? ikke vet jeg, men står værtfall max hastighet 120... kan prøve å ta et bilde av vognkortet da så kan du se selv... rs`n min går jo mye mye bedere enn 120 og det vet jeg å..
Nå:
PGO atv 50;)
Suzuki tsx 80cm;)
Monkeybike;)
Legg innav jaantoore » 14 okt 2008, 16:01
seth har jo 2002 mod visst jeg ikke tar helt feil..
cK
Legg innav cK » 14 okt 2008, 17:29
Er i tvil om at sakene deres ville blitt prioritert iallefall... Det første som faller meg inn vis noen skulle tatt opp dette med "de ansvarlige" så ville deres umiddelbare svar vært: Når fant du en vei med 120km/t grense i Norge?
Legg innav Sigbjørn » 14 okt 2008, 17:40
Topic!
Lurve
Registrert: 07 jun 2008, 00:04
Legg innav Lurve » 14 okt 2008, 18:46
Kansje det er noe som har kommer på nyere vognkort? :p
Jeg aner ikke, men står hvertfal ikke noe i mitt
Sorry Sigbjørn, Måtte bare :D
x Aprilia rs 125 99
Porsche 944 84
Berg
Legg innav Berg » 15 okt 2008, 16:16
Det står ikke noe om fartsbegrensing at meg heller og jeg registrerte Aprilia'n for ca. 3 uker siden, men det står at jeg kan ha max. 10,50 kW... :wink:
Men jeg tror ikke det er noe vits i å kjøpe seg en politiknapp... :P
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
